Golf 4 1.9 tdi ASV няма мощност при рязко ускорение(най вече на първа скорост)
Tripanzaa
Регистриран на: Съб 04 яну 2020 17:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Re: Golf 4 1.9 tdi ASV не тръгва на първа(макс 3000 оборота)??
Мнениеот Tripanzaa » Съб 18 апр 2020 20:25
toci_81 написа:Размерите са 3,2мм,а за егр 4 или 5мм,сменях ги скоро на същият двигател,на геитц с вътрешна оплетка.
аз ушким ги мерих и ми излязоха по 4мм и по 5мм, проблем ли ще е ако сложа 4мм на мястото на всички 3.2мм??
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Съб 18 апр 2020 20:41
Според мен да са си на 3,2 да влизат стегнато та като ги смениш,да знаеш че,там нямаш повече проблеми.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Съб 18 апр 2020 20:44
А от къде мога да поръчам силиконови? на 3 места гледах но всички са по 3мм и 4мм няма 3.2мм
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 18 апр 2020 20:49
Чул съм, че силиконовите много умекват и се прегъват като загрее мотора. Я си сложи като оригиналните с платнена оплетка и няма да имаш ядове вече с вакууми.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Съб 18 апр 2020 20:55
А размера има ли значение защото вече съм направил поръчката, водят се термоустойчиви
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 20 апр 2020 10:22
Размерите са 3,5 и 5мм.
Не вярвам във вакумите да е проблема, при мен беше скъсан този от н75 към актуатора и пак праскаше страшни намягания. Просто на ниски под 2000 оборота нямаше налягане заради липсата на вакум. На високи вакума пада
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пон 20 апр 2020 13:27
Ясно, в четвъртък ще я пратя на диагностика
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пон 20 апр 2020 17:42
Между другото днес реших да погледна МАФ сензора и видях че на самия дебитометър има 5 златни пинчета, а на кабела който се включва към него също има 5 но едното(последното) го няма и самата пластмаса се рони. Тоест са вече 4 златни пинчета. Като го изключих нямаше разлика във вървежа и се чудя да не би от там да идва проблема или трябва да са си 4 пинчета на самия кабел и 5 на дебитомера и май ми гори с около литър повече, не съм сигурен.
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Пон 20 апр 2020 18:03
Така са си,4 на кабела и 5 на мафа,и при мен е така.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пон 20 апр 2020 18:12
Значи да търся проблема другаде...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 20 апр 2020 18:25
Ще си каже на диагностиката- най-вероятно.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пон 20 апр 2020 18:28
В четвъртък ще я водя и ще споделя дали са открили нещо
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 20 апр 2020 20:23
Диагностика не открива дали имаш спукан вакум, сменят се за по сигурно
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Re: Golf 4 1.9 tdi ASV няма мощност при рязко ускорение(най вече на първа скорост)
Мнениеот Tripanzaa » Сря 22 апр 2020 20:03
смених маркучите но няма разлика, пак като тръгна рязко да ускорявам макс 3хил оборота и пуши черно, но ускоря ли плавно до 2200 и после до дупка няма проблеми и не пуши грам, понякога забива на 110км 120км понякога не :icon_sad :question
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 22 апр 2020 20:17
Блокирала е геометрията най вероятно. Направи лог, да се види дебитомера искано и доставено налягане
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98, Google [Bot] и 52 госта
