Здравейте ,дъщеря ми преди половин година си купи тази машина,до тук нямаше проблеми ,но сега ми каза ,
понякога ,когато леко натиска спирачка ,за убиване на скороста ,се чува скърцане или стържене ,като нещо което се влачи по пътя.Такъв звук се чува ,не че нещо наистина се влачи по пътя.Дисковете ли са за смяна или има нещо по-специфично за модела,което прави тези проблеми ?!
VW Pasat b7 2012 140 k.c diesel - когато леко натиска спирачка се чува скърцане или стържене
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: VW Pasat b7 2012 140 k.c dizel
Колега, свалете джантите и ще видите какъв ресурс има в накладките. Това стържене при ежедневно каране ли е?
Шаран G
- Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
- Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Както тя ми го описва ,по-често се случва при спускане и при неравен терен
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: VW Pasat b7 2012 140 k.c diesel - когато леко натиска спирачка се чува скърцане или стържене
Моделът има един вроден проблем, който още не е много ясно от къде идва, ама и при Б8 не е отстранен - износват изключително неравномерно дисковете отвътре - както предните, така и задните, но по-често задните. Обикновено отвън всичко изглежда перфектно, но прегледайте задължително и отвътре, защото често там има изненада. В общите теми за Б7 и Б8, го писах наскоро като чест проблем, който съм открил.
Zdravko Zankov
Това износване на компонентите на задния мост възможно ли е да е заради Ауто Холд-а?
Колеги с нови ВАГ от тия години пишат за сменени задни накладки на по 50-60000км.А предните си имат ресурс.
- zfa159
Ами възможно е, ама имам клиент, който кара Б8 от чисто нов и не си ползва ауто холд-а и въпреки това дисковете отзад са на нищо отвътре. Пък и защо да износва само отвътре... И то не е износване в стил да свърши накладката, ами диска става на бразди по 1см и се разслоява на писти и ръждясва, а иначе си има доста феродо на накладката. И винаги досега го наблюдавам само отвътре, отвън и диск и накладка, работят отлично. Като дойде следващия, ще снимам
Моята така скърца-стърже като карам много бавно! Не знам защо. Извинете ме ако спамя!
