Пичове няма течове на антифриз, перката е супер ама с вървежа пак си е така няма хубава тяга.
Дайте акъл кво да го правя тоз голф.
Слаба мощност при Голф 3 1.6 ABU + много висок разход
- iliqn93
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
- Автомобил: Audi A3 8L
- Двигател: AGU 150Hp 1997
- Местоположение: Мездра
Re: Слаба мощност при Голф 3 1.6 ABU + много висок разход
Мен ме съмнява че тоз майстор, хем че ми е сменил моното хем нещо не е направил както трябва.
Че след смяната на корпуса на термостата които е към блока пак ми пада леко нивото на антифриза, няма видими течове.
Май ще излезне пак гарнитура на главата, как мога да направя тест дали в антифриза има изгорели газове, че ми надува малко маркучите.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Mi гледай за пяна или балони в казана
- muns61
- Местоположение: pleven
Имаш ли помпа за гуми?
- iliqn93
Пяна и балончета в казанчето няма, но има пяна в някво казанче за маслените пари което се качва на горе по един маркуч и влиза в тръбата от въздушният филтър и към моното, даже съм виждал че се събира на капачката за наливане на масло но там е по малко.
А за помпа имам, даже компресорче.
- muns61
С помпата надуй охладителната система, развий свещите и завърти на стартер. Ако е духната гарнитурата, от някой от цилиндрите ще излязат пръски.
- iliqn93
На колко атмосфери държи в работно състояние и мога ли през малкият маркуч да я надуя а ще затапя щуцера на казанчето ?
- muns61
Да, през малкото маркуче. Между половин и 1 бар/атмосфера и задръж налягането поне половин час.
- iliqn93
Добре, ще пробвам.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
мултицет имаш ли ?
замери кабелите на свещите и палеца (от центъра до периферията )
по спомен трябва да ти дават 1,5 Ком
на стариа ми голф беше се скапал палеца и ми правеше големи магарии а не му личеше на външен вид :)
- iliqn93
Палеца го смених, но кабелите не съм ги сменил, но съм ги мерил дава че са ок.... Нещо по главата е, на 3ти цилиндър има 6 Бар налагане а трябва да е 9 Бар, др 1,2,4 са около 8 Бар 8 и малко ...
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Колега, бях се абонирал за твоята тема както и за почти всяка друга тема свързана със слабата мощност на 1.6 ABU.
Минах по тоя път и сега смело мога да кажа че след ремонта това не е същия двигател
За да не пиша на ново, направо ще си се цитирам:
Някой от клапаните даже и не затваряха до край от многото нагар. Като им сипах нафта тя направо си изтече през тях. След пасването на клапаните, компресията се вдигна с 3-4 бара. А ти с тези 6-8 бара се чудиш защо не иска да върви.
Сложи по една спринцовка масло във всеки цилиндър по отделно и пак мери компресията. Ако се вдигне значи си за сегменти, а ако си остане същата сваляй главата и търси проблем по клапаните.
dontaskdontsay написа:Малко е стара темата но все пак има развитие (поне при мен).
След като духнах гарнитурата, свалих и ревизирах главата. Шлайф, гумички и пасване на клапани. Всмукателните клапани имаха страшно много нагар около 5мм че и повече.
После си поиграх и с ангренажа. Доста хора се оплакват че белезите им бягат при обтягането с водната помпа. И на мен ми имаше разминаване но не с 1 а с половин зъб![]()
Та целта е да се разминат малко белезите преди да се започне обтягането с водната помпа. Така като обтегнете ремъка и белезите идват по местата си.
Сега колата определено е една идея по жива. 150-160км ги прави (като се кача на магистрала ще разбера точно колко и е максимума).
Преди ремонта компресията беше: 10/8/8/9
След ремонта компресията е : 13,5/12,5/12/13
Така и не успях да намеря уред да премеря налягането на маслото.
П.П: При АБУ може да се смени ремъка без да се разхлабва водната помпа. Просто го изхлузваш от зъбното колело на разпределителния вал и после си го надеваш по същия начин.
И въпреки коментарите на някой хора от форума, че АБУ-то не среща клапани.... Е лично го проверих и ги среща!!!
Сега ми остава само да оправя разхода. Всички твърдят че АБУ-то е икономичен но при мен на газ извън градско не може да падне под 9-10.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Сега без да се заяждам,как след ремонта вдигате такава компресия,оригинално в датата го дават 9.3 бара?!
dontaskdontsay на кой ремонт е главата при теб?При мен два пъти е шлайфана главата поради прегряване и сега е текнало масло откъм изп.колектор и за шлайф не знам дали има възможност..А уж е с рейнц гарнитура.
При мен колата на бензин върви доста,доста добре и не съм пробвал да меря компресията,но ми стана интересно колко е
- Прикачени файлове
- screen snip.png (16.88 KиБ) Видяна 2756 пъти
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Слави, бъркаш компресията със степента на сгъстяване. Това са две различни неща.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Приемам забележката
