Голф 6 - излиза следното съобщение trip 17
ivanov99
Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:38
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ivanov99 » Вто 21 апр 2020 6:33
Здравейте,
Някой може ли да помогне защо излиза следното съобщение при голф 6, Бензин - trip 17 в средата на снимката при даване на контакт/палене и след малко изчезва?
Предполагам това е някакъв сервиз за напомняне, но за какво е? Не намирам нищо из нета и също така как се трие.
Благодаря на отзовалите се! Пазете се!
Мисля, че темата е за раздел ДИАГНОСТИКА.
МОЛЯ ДА БЪДЕ МАХНАТА ОТ ТУК!
Извинявайте и благодаря!
0-02-05-21a186f618809856f5a696bbecaab19558cd6b485f22603f3960dbb024283bb2_1c91a3b5.jpg
Последна промяна от ivanov99 на Вто 21 апр 2020 9:44, променено общо 1 път.
sniffer
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:11
Автомобил: Golf 6 GTD R20 BODY KIT
Двигател: CBBB 2011
Местоположение: Айтос
Re: Помощ Голф 6
Мнениеот sniffer » Вто 21 апр 2020 7:21
Това нее проблем. От бутоните на борд компютъра можеш да си го промениш на друго да ти показва ( температура, моментна скорост и разход)
ivanov99
Re: Помощ Голф 6
Мнениеот ivanov99 » Вто 21 апр 2020 9:41
Как става това? И за какво е това след като казвате, че не е проблем?
smart-bulgaria
Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
Автомобил: Passat 3C5
Двигател: BLS 2007
Re: Голф 6 - излиза следното съобщение trip 17
Мнениеот smart-bulgaria » Вто 21 апр 2020 12:37
може да е колко дни остава до годишната инспекция.
Лесно се нулира с кабел VCDS.
ivanov99
Мнениеот ivanov99 » Вто 21 апр 2020 12:39
Лесно се нулира, ако се знае за какво е?
ivanov99
Мнениеот ivanov99 » Вто 28 апр 2020 13:46
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 28 апр 2020 14:39
още ли стои на 17 ?
ivanov99
Мнениеот ivanov99 » Сря 29 апр 2020 6:42
Не, намалят дните. Никой не може да каже за какво е това съобщение.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 29 апр 2020 8:57
Това са зададени интервали за смяна на масло, например 10хил км или 365 дни , което настъпи първо. При смяна на маслото и филтрите трябва да се занули и да започне обратното изброяване. Долу вляво имаш символ гаечен ключ. При зануляване всичко ще изчезне.
ivanov99
Мнениеот ivanov99 » Вто 05 май 2020 10:37
Благодаря за помоща "DoH_KuXoT".
