Здравейте.
Колата ми е Пасат 6- седан и от двете страни на багажника имам две ниши за багаж, като в едната искам да си изработя малка бас каса от фибро стъкло/ стъклопласт. Целта ми е подобряване на ниските честоти в колата, защото след монтирането на Андроид мултимедия, качеството на звука се влоши от към ниските честоти. Искам да е точно така вграден баса в нишата, защото багажника го използвам постонно,
Ето линк към сайт със снимки да добиете представа за мястото и типа кутия,която искам да си направя: http://www.maxxcount.de/custom-fit-woofer-box-subwoofer-leergehaeuse-fuer-vw-passat-b6-limousine.html?___store=mce&___from_store=mcd
Та въпросите са ми:
- Мога ли да очаквам "мек" бас, при положение, че кутията ще е с обем по- малък от 20л.;
- 10 или 12 инча говорител да монтирам;
- колко да е мощен усилвателят, на база мощността на говорителя, в смисъл, по-мощен или по- слаб от него?
Благодаря.
въпроси относно бас каса от фибростъкло
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: въпроси относно бас каса от фибростъкло
А с фибро стъкло работил ли си? Ако не си по-доре не се захващай. Иначе идеята ти за използване на нишата е ОК, макр, че 10/12" ми се сруват големички.
В предната ми кола (Голф3) исках да подпра малко ниските. Малко ПДЧ, зегито и се получи кутия около 15 литра затворен обем.
Подбери си говорител според обема който ще имаш наличен(ограничен). Бях си сложил Hertz ES200 и го храних с един мъничък Аудисон 1х130. Резултата за мен беше доста добър, получи се мнлого хубав бърз и ударен бас а не размазан тътен.
И аз бих го направил от ПДЧ, парче по парче с шаблон от картон или твърда хартия. Става много лесно, след това лепило за дърво лепиш и уплътняваш, има големи разфасовки по половин или 1 литър, бяло като мляко е и като засъхне става прозрачно като стъклопласт. Фибростъкло ако не си работил е меко казано мазало, ще си освиниш и колата и няма да ти хареса резултата.
- bahyr
- Двигател: CXSA
Така процедирах и Аз, с кашон. Парче по парче налагах и си правех шаблончета. Всичките с неправилна форма за да може максимално да се оползотвори нишата.
Резултата отзад не е много красив но то няма и да се вижда.
garvanski
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Здравейте. Има малко развитие на темата.
Миналата седмица ми остана малко време и се занимавах в гаража да си направя груби шаблони за всички необходими панели за кутията. Оказаха се доста, формата на кутията ще е доста неправилна. Поиграх си доста време, но успях да ги разкроя. Надявам се скоро да ми остане време да ги нарежа от МДФ и да започна да сглобява.
Въпреки това, тези дни реших да взема Hertz ES 250.5, монтиран в бас каса, изчислена специално за него.
Идеята ми е да го чуя как ще звучи в багажника и тогава ще направя кутията за нишата и ще го вградя в нея.
Също моля за мнения за усилвател Boschmann xr-222 (RMS- 1x250W/ 4ohm).
Междувременно един познат ми предлага стария си усилвател Thunder TCA- Super 2A.
Между Thunder TCA- Super 2A и Boschmann xr-222, кой е по- добрият избор за Hertz ES 250.5?
Boschmann xr-222 (RMS- 1x250W/ 4ohm) мога да го взема много изгодно, но ще е достатъчен ли за Hertz ES 250.5 (RMS- 250W/ 4ohm)? Нямам намерение да го усилвам повече от 50% и то когато съм сам в колата.
Отделно от това, искам да ви питам за захранващите кабели, колко квадрата да взема и какъв предпазител да имат?
Прикачвам снимки на шаблоните и на купената бас каса с говорителя и усилвателя, за който искам мнения.
- bahyr
- Двигател: CXSA
Според мен ПДЧ е акустично по-подходящ от МДФ, освен ако нямаш някакви други съображения.
Иначе шаблончетата ги правих по същия начин. После парчетата едно по едно и ги редиш в нишата. За ампа колегите да кажат.
garvanski
Ами, аз още не съм решил за материала. Още не е отпаднал и варианта с фибро стъкло с изолация отвътре.
При теб как в звукът на баса в тази кутия? Дълбок и плътен или дрънкащ?
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Това може да ви е интересно, човекът е голям ентусиаст и много си изпипва нещата:
https://www.youtube.com/watch?v=8Z5mALE96Dw
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Тъндър е по-добре, според мен. Бюджетен клас са,но все пак. Тъндър е дънил в стария автомобил. И Бушмен залагах,не ми хареса. Причини може да има много. Лично впечатление.
- simon
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
- Автомобил: Hyundai Tucson
Здравей,погледни какво съм правил от смола и плоскости с говорител ЕS200 Hertz.
https://www.drive2.ru/l/465136025698566434/
Същия говорител и усилвател съм ползвал в старото ми ауди,в малка кутия от МДФ.Свиреше много по -добре от тази със смолата.
Въпреки,че е доста здраво и дебело направена.Обяснявам си го с акустиката на материала и на самата кола.
