Passat B5 1998 AFN - не пали, няма грешки в vag com РЕШЕНО !
martin.bechev
Регистриран на: Нед 13 дек 2015 18:33
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот martin.bechev » Вто 21 апр 2020 18:52
Пасата е 1998 година 1.9 110к.с. AFN мотор с чип.
Проблема се появи от нищото, трудно запали и изпуши бяло, във вървежа нямаше разлика. Реших да го загася след 20м но пак запали трудно.
След 10 мин каране колата палеше без проблеми.
На следващата сутрин обаче ... няма палене. Така не е въртела и в най-студеното време. И преди е имала подобен проблем но палеше след неколко опита оказа се центровка (оправиха ми я в сервиза на Бош на околовръстното в София). Върти все едно няма гориво, а е около половин резервоар. Vag com-а не дава никакви грешки и до дюзите стига нафта. При всеки опит да я запаля продължава да пуши бяло.
Потенциални проблеми до които стигнахме до момента:
- студена спокойка на релето отговорно за запалването
- електрониката на ГНП-то
Моля вижте видеото за по-добра представа за това как се мъчи:
https://www.youtube.com/watch?v=YJ5T6Vs ... e=youtu.be
Ще съм много благодарен ако някой даде ценен съвет от какво може да е проблема или майстор (за гр.Враца).
Последна промяна от martin.bechev на Пет 24 апр 2020 18:11, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Passat B5 1998 AFN - не пали, няма грешки в vag com
Мнениеот Водния дух1 » Вто 21 апр 2020 19:16
Ангр.ремък как е. Да не се е разхлабила /разбила зъбчатката на кол.вал. - И тези мотори понякога го правят този маймунджилък. Въздух?
martin.bechev
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот martin.bechev » Вто 21 апр 2020 19:42
Водния дух1 написа:Ангр.ремък как е. Да не се е разхлабила /разбила зъбчатката на кол.вал. - И тези мотори понякога го правят този маймунджилък. Въздух?
Не е изключено колега, утре ще ги погледнем. Може би пак е избягала центровката. Благодаря за мнението.
Последна промяна от IvanMan на Вто 21 апр 2020 19:43, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 21 апр 2020 19:45
Центровка много вероятно. Не я мъчете
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 21 апр 2020 20:01
След малко ще се изкажат и по-знаещите от форума. Помпата да не би да тече? Възможно е да трябва да се отваря ,ако центровката е наред.И много внимавай на кого ще я дадеш да я отвори-ако се наложи.
martin.bechev
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот martin.bechev » Вто 21 апр 2020 20:20
Няма течове, гарнитурите са сменени преди известно време, за сега е суха.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 21 апр 2020 20:42
Ако губи постоянно центровка, вероятно е зъбното колело.
pe6o__
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 18:47
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот pe6o__ » Вто 21 апр 2020 21:16
089 762 6162 Андрей ще ти реши всичките проблеми :)
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 21 апр 2020 21:33
Проверихте ли за въздух да не би да връща не е изключено
martin.bechev
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот martin.bechev » Сря 22 апр 2020 12:42
Update на положението:
Днес го запалихме със спрей без проблеми, и видяхме че шайбата на коленовия вал е доста разхлабена:
https://www.youtube.com/watch?v=5jCokTs ... e=youtu.be
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 22 апр 2020 16:55
Не го палете повече! Може да откъсне болта и да удари буталата в клапаните.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 22 апр 2020 18:52
Сега вижте и състоянието на кол.вал.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 апр 2020 19:57
pe6o__ написа:089 762 6162 Андрей ще ти реши всичките проблеми :)
Изобщо няма да му обърне внимание.
martin.bechev
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот martin.bechev » Чет 23 апр 2020 19:31
В бокса е вече, задърпахме я. Ще пиша какво е станало. Благодаря на отзовалите се. :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 24 апр 2020 13:05
Принципно надлъжните мотори по-рядко дават дефект с колелото на вала. Кажи после болта от кой модел е . Има ли пъпка отгоре му? Или няма? Коя година е колата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petiop и 56 госта
