Passat B5.5 1.8T AWT-Съмнения за проблем с алтернатора
AsenLapnev
Регистриран на: Нед 24 ное 2019 22:48
Мнениеот AsenLapnev » Нед 19 апр 2020 2:04
Привет колеги бих искал да ми дадете насоки как да се справя с един доста странен проблем. Вчера зачиствах дросела защото беше доста замърсен, изключих го разглобих го, всичко супер, след като го сглобих, адаптирах с VCDS и запалих колата. След известно време около 40-50 минути път, ми светнаха лампите за Abs и датчик за износени накладки и почнаха да примигват доста странно, фаровете също. Реших да изключа колата и да запаля отново и едвам успях акумулатора нямаше достатъчно ток след като изключих всички консуматори, фарове, радио, климатроник, все пак успях да я запаля и успях да се прибера. Въпроса ми е на какво може да се дължи това, алтернатора видимо работи поне така смятам. Като е изключена свети че акумулатора не се зарежда и като я запаля угасва и то без да е нужно да я форсирам също така четох че при проблеми би трябвало да излиза предупредително Alternator Workshop, при мен няма подобни съобщения. Ще съм благодарен ако някой се отзове със съвет откъде да тръгна, досега проблеми с алтернатора не съм имал има ли вероятност да се е скапал изведнъж или съм сговнил нещо при свалянето на дросела.
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Re: Passat B5.5 1.8T AWT-Съмнения за проблем с алтернатора
Мнениеот teodorpc » Нед 19 апр 2020 8:11
Запали я и пусни повече консуматори. Изпадал съм в същата ситуация и се държеше по същия начин алтернатора.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Нед 19 апр 2020 9:26
Замери как зарежда с консуматори и без, трябва да е между 13.8 и 14.4 V
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 19 апр 2020 11:39
Първо мериш, после разсъждения по темата.
silent
Мнениеот silent » Нед 19 апр 2020 17:01
Алтернатора на този двигател не може да държи всички комсуматори на празен ход....т.е. на празен ход с включени консуматори не може да държи 13,8.... обикновенно държи 12,00-12,8V на празен ход с включени климатик вентилатор и фарове...
Ако замерването е ок....акумулатор-стратер....причини много...
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 20 апр 2020 8:28
Възможно е да е алтернаторът (да не зарежда), но е възможно и акумулаторът да ти е пътник.
Както са ти написали - замери какви стойности дава на празен ход (със същата кола съм и съм правил алтернатор) - 14.3V.
Когато имаше проблем с алтернатора, той почваше да зарежда след форсиране над 3000 оборота. Преди това - само се черпеше ток от изстрадалия акумулатор.
AsenLapnev
Мнениеот AsenLapnev » Чет 23 апр 2020 1:45
Така вчера имах време и я погледнах. Както и предполагах алтернатора не зареждаше и се виждаше доста добре на контакт не светеше лампата. Замерих го и видях че въобще не поддържа. Реших че мога да се справя сам с него и започнах с разглобяването. За колегите в моята ситуация алтернатора може да се махне и без да се сваля предницата. Разкача се виско перката и след това има достатъчно място да се махне дългия болт. След като го отворих разбрах че четките му бяха заминали.
След подмяната на регулатора го замерих и дава 14.34V . Темата е за заключване благодаря на всички които се отзоваха.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 23 апр 2020 18:57
AsenLapnev написа:За колегите в моята ситуация алтернатора може да се махне и без да се сваля предницата. Разкача се виско перката и след това има достатъчно място да се махне дългия болт. След като го отворих разбрах че четките му бяха заминали.
Няма ли достъп да се свали пл. капачка и после реле регулатора с четките ?
Ако няма зареждане и има увиснала четка светва червения светодиод за зареждането.
silent
Мнениеот silent » Пет 24 апр 2020 7:34
Няма ...наврян е в кучи задник...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], val4ana, Даскала™ и 46 госта
