Понижаване Голф 4
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Понижаване Голф 4
Мнениеот Водния дух1 » Нед 26 апр 2020 15:46
Не.
Tripanzaa
Регистриран на: Съб 04 яну 2020 17:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 26 апр 2020 15:55
тогава остава единствено пружините да не са ок, щом амортисьорите са, наред предполагам, или има още нещо което да влиае на височината?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 26 апр 2020 16:56
Пружините са си ок.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 26 апр 2020 17:39
Добре, тогава какво да направя за да я смъкна с 6см?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 26 апр 2020 17:50
Сложи 50 кила в багажника и виж как е, ако са за Бора... :gruebel
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 26 апр 2020 20:10
горе долу какви пари ми трябват за окачване което ще я свалят с 6-7 см?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 апр 2020 9:22
Гледам тази твоя снимка.
Колега,миналата година в движение се счупи задна лява пружина на моя автомобил.Гледката беше подобна.
Сигурен ли си,че пружините не са подменени?Просто от изпуснал амортисьор не може да клекне толкова.
Регулируемо окачване започва от 300лв.Но не бих си го причинил.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 27 апр 2020 10:13
За мене също това идва точно от пружините. Още повече, от първото мнение доколкото разбирам, колата е клекнала за една нощ. Ако и двата амортисьора са изпуснали до такава степен - и двата заедно - смятай тази задница какво поведение е имала в движение.
:no :scare3
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пон 27 апр 2020 11:23
При мен се получи това след повдигане на крик, отсрещната задна страна остана блокирана долу и до сервиза возеше на каруца. Или блокирал амортисьор или счупена пружна беше, не помня. Това на Поло класик обаче.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пон 27 апр 2020 16:57
Zdravko Zankov написа:Гледам тази твоя снимка.
Не съм сигурен за пружините, просто зимата като беше сутрин много студено колата клякаше, от едната страна повече и като се покара малко и се затопли времето пак се покачваше, обаче возеше все едно бях на трамплин....подскачаше като ненормална
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пон 27 апр 2020 17:06
:arrow
Алекси Георгиев написа:За мене също това идва точно от пружините. Още повече, от първото мнение доколкото разбирам, колата е клекнала за една нощ. Ако и двата амортисьора са изпуснали до такава степен - и двата заедно - смятай тази задница какво поведение е имала в движение.
:no :scare3
Колата подскачаше невероятно много и то със скорост 50,60км. Четеше всяка неравност и беше невероятно зле да се кара, колана ми се беше отбелязал на рамото...
vladogr
Регистриран на: Съб 18 мар 2017 12:43
Мнениеот vladogr » Пон 27 апр 2020 18:11
най-вероятно са блокирали амортисьорите в свито положение имал съм такъв проблем на голф 3 и не бяха изпуснали все едно са тръби
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 апр 2020 18:21
Абе то и на мен преди две зими замръзна снега между витките на пружините,та знам какво е усещането.
За това го питам,дали са сменили пружините,с такива от комби ефекта ще е същия.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пон 27 апр 2020 19:39
говорих с майстора и той каза че не ги е сменял, само амортисьорите бил,а пружините не знам какви са, с тях я купих
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 апр 2020 19:53
Не знам човек,аз вече се изчерпах от идеи и варианти. Между другото,колко км измина след смяната на амортисьорите?
