Здравейте. Ползвах този адаптор на стационарен комп с Win 7 и Win XP и въпреки че е най-евтиното китайче, работеше чудесно. Преинсталирах с Windows 10 и сега не работи. Windows не го разпознава, не намира подходящия драйвър, а когато аз посочвам стария драйвър който използвах за Win 7 и за Win XP, не го приема. В нета също не намерих подходящ драйвър за Windows 10.
Питането ми е може ли въобще този адаптер да тръгне на Win 10 и ако да, откъде да намеря подходящия драйвър за да го подкарам?
Ето така изглежда, в случай че някой не се сеща за какъв usb wi-fi adapter (dongle) говоря:
Windows 10 драйвър за USB Wi-Fi Adapter Ralink RT2870
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Windows 10 драйвър за USB Wi-Fi Adapter Ralink RT2870
Първия сайт при опит за сваляне го блокира антивирусната че има някакви вирусчета. С инсталиране на драйвъра от Mediatek (втория линк) също нищо не се случва. Като отворя Device Manager и там изписва "Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)". При опит за актуализиране на драйвър изписва че Windows е преценил че вече е инсталиран най-добрия драйвър за това устройство, това се случва при автоматично търсене и при посочване на драйвър от папка. Замислям се за вероятност самото устройство да е повредено, а не да има ядове с драйвъра, но нямам стар Win на който да го изпробвам.
Те антивирусните какви ли не глупости хващат за вируси . Аз по някога я изключвам като тегля ,но както и да е не рискувай. Пробвай с десен бутон на свойства после на съвместимост и от там избери някоя по- стара версия уин-а
. А между другото не трябва ли първо да създадеш нова мрежа в компа и от там да разпознаеш джиджафката.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Здравей, пробвай по стария метод с Hardware ID.
- Каспър
бат рамбо написа:Те антивирусните какви ли не глупости хващат за вируси . Аз по някога я изключвам като тегля ,но както и да е не рискувай. Пробвай с десен бутон на свойства после на съвместимост и от там избери някоя по- стара версия уин-а
На предните версии на Windows инсталирах някакъв драйвър даден от жълтурите като купих адаптора, и след като Windows разпознае адаптора се стартира услугата Wireless Zero Configuration на Windows и тази услуга управляваше това устройство, без да инсталирам допълнителен софт или да създавам други мрежи.
Сега инсталирах софта на Mediatek, но той въобще не тръгва защото няма разпознато устройство. Tова с режимите на съвместимост го пробвах при стартиране на този софт, но отново не тръгва.
ogogin като влезнеш да видиш Hardware ID изписва "USB \ Device_Descriptor_Failed", затова се съмнявам да не е повредено самото устройство, все пак е на няколко години и струваше 1,5 USD
Няма значение колко струва важното е да преебем системата [emoji16].
https://thegeekpage.com/fix-error-usb-d ... 10-solved/
Пробвай втория начин през Device Manager
Изпратено от моят A8 с помощта на Tapatalk
- Каспър
Пробвах втория метод и нищо, пробавах и третия и нищо. После пробвах да сменя usb порта и се оправи, Windows го разпозна, тръгна софта на Mediatek и сега работи нормално. Защо не работи на един от usb портовете не е ясно, като на същия порт си работят флашки и други usb устройства
Ами портовете са различни. Това беше първото което си помислих ама реших , че знаеш и си пробвал. Единия сигурно е 3.0 а другия 2.0 . Това го пише и на сайта от линка дето ти дадох. И понеже устройството е старо най- вероятно не се разбира с 3.0.
- Каспър
Видях че го пише на сайта, но при мен всичко е 2.0, двата порта са съседни отстрани на кутията, дори на дъното са закачени на един контролер. Единия работи с този донгъл, другия не.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Единият да пуска ток, другият - не? Но едва ли в това.
- Каспър
Да, писал съм по-горе, че други неща работят. Даже сега тествах една флашка и на двата съседни порта за скорост на сваляне и качване, и на двата порта държи еднакви скорости. Иначе донгъла го пробвах на всички други USB портове и работи, само на този не работи.
