Golf MK3 2.0 ABF 96г. Проблем с подгрев на огледала и задно стъкло.
vanchi_kn
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 19:09
Мнениеот vanchi_kn » Нед 03 май 2020 16:43
Здравейте, проблема се състои в това че на буксите отзад има 12 волта премерено с мултицет, но с пробна лампа не светка. Реотаните са здрави около 56килоома измерени. Та кабела с 12 волта от копчето бял със зелена лента стига до синя букса на бушониерата на него проб ната лампа светка. От там следите се губят, ако някой знае защо влиза в бушониерата, дали минава пр ез някое реле или поне кой кабел излиза от там към задното стъкло и огледалата.
Последна промяна от vanchi_kn на Нед 03 май 2020 16:48, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с подгрев на огледала и задно стъкло.
Мнениеот IvanMan » Нед 03 май 2020 16:44
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
vanchi_kn
Re: Golf MK3 2.0 ABF 96г. Проблем с подгрев на огледала и задно стъкло.
Мнениеот vanchi_kn » Нед 03 май 2020 16:49
така добре ли е :smile
Последна промяна от IvanMan на Нед 03 май 2020 16:51, променено общо 1 път.
Причина: Добре е!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 03 май 2020 17:03
vanchi_kn написа:Здравейте, проблема се състои в това че на буксите отзад има 12 волта премерено с мултицет, но с пробна лампа не светка. Реотаните са здрави около 56килоома измерени.
С тези 56 килоома има да чакаш ди по-следващата Коледа да се позагрее нещо .
За задното стъкло е през реле. Прекъснати проводници в снопа към заден джам и в гофрата на всяка врата. Нищо ново и необичайно за VW. Шев и кройки. :Mr Green Fun
vanchi_kn
Мнениеот vanchi_kn » Нед 03 май 2020 17:11
тези 56 килоома предполагам се решават с ново стъкло?
А през кое реле минава ???
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 05 май 2020 18:52
vanchi_kn написа:А през кое реле минава ???
Извинявай подвел съм те. Мислех ,че е през реле. Снощи рових в Аутодатата , колкото и да е невероятно през ключа е.
vanchi_kn
Мнениеот vanchi_kn » Нед 10 май 2020 10:12
Благодаря, все пак ще проследя целия кабел за да търся скъсаното :smile
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Нед 10 май 2020 20:58
Провери копчето първо да не е нагоряло.
Един колега имаше проблем,че много бавно му грее - почисти го и се оправи.
