Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот bobi_robi » Нед 03 май 2020 14:08
DoH_KuXoT написа:ами то пише Refuel - аз го разбирам (дозареди XX литра)
Точно така излезна. След като доптлних резервоара, се нулира. По описанието след първите 10л. изразходени, ще започне да отчита.
Последна промяна от bobi_robi на Пон 04 май 2020 18:00, променено общо 1 път.
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Нед 03 май 2020 20:17
Искам да изкажа благодарност към колегата Боби, с който отключихме няколко глезотийки но колата. :beer
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 04 май 2020 6:26
Кой глезотийки?
Netasq
Мнениеот Netasq » Нед 10 май 2020 0:55
Vasseto написа:Кой глезотийки?
Прибиране на огледалата при загасена кола. Също така и пускане на “уелкъм светлини “ при гасене.Боби да добави нещо също , че повечето бяха приказки, защото е пич и половина :)
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 11 май 2020 14:48
Ето и мен :)
Ами, ф-ята да си затваря прозорците ако завали (но явно модула не го поддържа или трябва да го видим отново, ако не за друго за по некоя др. бира:) ) При пускане на подгрева на седалките, да се включи последно зададената стойност. Comming/Leaving home да минава през халогените вместо ксенона, прибиране на огледалата като се заключи колата и отваряне на същите при подаване на контакт.
Прикачил съм един PDF файл, с некои от кодировките. Част ги има тука във тази тема, други съм прибирал от др. форуми :)
Айде хубав и слънчев бирен ден. :beer :beer :beer
Кодировки.pdf
Кодировки
(74.97 KиБ) Свален 256 пъти
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 11 май 2020 15:22
Веднага го дръпвам. Супер. Вече и аз ще трябва да си ти давам бирата.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 11 май 2020 18:19
Изрова ли и други неща, ще ги добавя.
[emoji482][emoji482][emoji482][emoji482]
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пон 11 май 2020 18:23
Браво Боби!
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 11 май 2020 20:07
Данно да съм полезен с това. Ако има некой друг нещо да добавим да ми прати на лично или тука и ще обединя всичко в един документ на едно место.
Форума е за това, да си помагаме...
Последна промяна от bobi_robi на Вто 12 май 2020 8:11, променено общо 1 път.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 11 май 2020 20:59
Activate / Deactivate Emergency Brake Flashing Via Brake Lights
09 - Cent. Elect
Byte 16
Bit 2
При мене на Б7 2013 нещо не сработи или аз не направих нещата. Супер полезно е. Ще го мъча дано стане.
Пробвай го ако искаш и го добави, инициативата ти е като за каса бира :)
Netasq
Мнениеот Netasq » Вто 12 май 2020 5:43
Какво е това ?
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 12 май 2020 8:15
VasilStoichkov написа:Activate / Deactivate Emergency Brake Flashing Via Brake Lights
09 - Cent. Elect
Byte 16
Bit 2
Това го гледах и при мен е активирано, но не от мен :) дали работи идея си нямам не съм го тествал. Колкото разбирам е при рязко спиране и активиране на АБС-а, стоповете би трбявало да започнат да примигват. Ето едно видео
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Вто 12 май 2020 8:48
Аха виж аз си мислех, че пуска аварийките. Не е ли като на клипа тука
https://youtu.be/XByKBKdd5J8
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Вто 12 май 2020 11:33
Аварийките са. Би трябвало стандартно да е активирано.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 12 май 2020 18:56
Значи ако се активира е през стоповете ( flashing via Stop lights), а ако е деактивирано може през аварийните, или пак обратното [emoji23][emoji23][emoji23]
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
