Пасат В6 вода в купето
stoyans65
Регистриран на: Чет 04 авг 2011 7:34
Местоположение: yambol
Мнениеот stoyans65 » Пет 21 фев 2014 21:50
здравеите , имам пасат 2.0 автоматик 2006 г , десен волан ,влиза и се сабира вода зад преднта дясна седалка , малко и пред седалката , някои знае ли нешто по вапроса мерси предварително
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Re: вода в купето
Мнениеот xxx_man » Пет 21 фев 2014 21:55
Вдигни я на подемник и я огледайте за дупки по купето!!!
stoyans65
Re: вода в купето
Мнениеот stoyans65 » Пет 21 фев 2014 22:06
проблема е че водата се задаржа
jorkata30
Регистриран на: Сря 28 мар 2012 8:37
Автомобил: VW GOLF-1.9TDI
Двигател: AHF-1999
Местоположение: varna
Re: вода в купето
Мнениеот jorkata30 » Съб 22 фев 2014 18:52
колата има ли шибидах?
dobrin
Чингис хан
Re: Пасат В6 вода в купето
Мнениеот dobrin » Пон 24 фев 2014 0:33
Изчисти си отворите за отводняване на зоната под стъклото (дренажни отвори), най-вероятно влиза през отвора за въздуха и филтъра.
aryordanov
Регистриран на: Сря 18 мар 2020 20:20
Мнениеот aryordanov » Сря 18 мар 2020 20:51
Здравейте, от ноември имам пасат б 6. Тия дни при дъждовете констатирах, че пода под краката на водача е мокър. Проверих да не би да са запушени дренажните отвори на калниците и отвора за конденза от климатроника. Всичко е нормално, не са задръстени, но въпреки това е влязло вода от някъде. Някой може ли да помогне.
Passat1978
Регистриран на: Съб 07 мар 2020 9:44
Двигател: ADR 1997
Мнениеот Passat1978 » Пет 20 мар 2020 19:42
И аз имам същият проблем, само че на пасат Б5. И при мен няма проблем с отворите за отводняване. Случайно един колега ми каза, че ако е правено ел. Стъклото едно уплътнение на корста явно е скъсано и при дъжд се стича вода в купето. Трябва да се свалят корите на вратите и да се уплътни със силикон. Все още не съм го направил. При мен всички повдигачи на стъклара са правени, но имам проблем само на предните места.
aryordanov
Мнениеот aryordanov » Сря 25 мар 2020 15:45
Ами вижда се, че кората е сваляна, но с маркуч обливах цялата врата, но не забелязвам да влиза вода. Все пак ще опитам да сваля пластмасите, да махна пода и тогава пак да облея вратата с вода и предполагам, ако там е проблема ще видя от къде влиза.
Passat1978
Двигател: ADR 1997
Мнениеот Passat1978 » Сря 25 мар 2020 20:44
Ако кората е сваляна (а на кола на тези години е почти сигурно) от там влиза. При обливане с маркуч може и да не го видиш, но ако вали дълго, водата се стича постоянно към уплътнението на джама и подлизва надолу. Ако видиш откъде влиза ще е супер ако може да постнеш и снимка. Доколкото съм чувал водата в купето си е болка при VW и специално пасатите.
aryordanov
Мнениеот aryordanov » Чет 26 мар 2020 15:39
Да се оправи малко времето и ще видя. Не влиза кой знае колко, но е неприятно. Ако го открия ще кача и снимки. Силно се надявам да е там. Благодаря , за отзивите. Ако някой друг има същия проблем, моля да сподели нещо, че като почна да проверя и други места.
Passat1978
Двигател: ADR 1997
Мнениеот Passat1978 » Чет 26 мар 2020 19:04
Ами аз за друго не се сещам като място. Моята е на улицата и няма как да свалям кори в това време. Засега съм сложил найлон вътре и се надявам, ако тече да отива в найлона.
aryordanov
Мнениеот aryordanov » Пон 04 май 2020 15:51
И така, както обещах споделям. При мен теча се оказа от маншончето на кабелите, които отиват към вратата. Поради счупено краче, същия не уплътнява добре и водата влиза и по кабелите в купето. За това и теча не беше голям, а влиза съвсем по малко. Не съм сменял маншончето, а просто го уплътних със силикон и при дъждовете от тия дни всичко е наред. Иначе преди това разглобих отпред и сложих силикон на капака на парното, и на другия капак дето е до жилото на капака, както и силикон на маншончето на жилото на капака. Отворите не бяха задръстени, но все пак ги почистих основно, но проблема, както споменах не беше там. За сега всичко е наред, има малко влага, но ще исъхне.
Passat1978
Двигател: ADR 1997
Мнениеот Passat1978 » Вто 05 май 2020 20:42
Здрасти, това е идея, ще проверя и при мен този маншон да не е и при мен скъсан. Не ми беше хрумнало това.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 60 госта
