Golf plus 1.9 TDI (105 Hp) Гасне по време на движение и след това трудно пали.
- sneja81
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 10:54
- Автомобил: VW Golf Plus
- Двигател: 2007
- Местоположение: sf
Re: Golf plus 1.9 TDI (105 Hp) Гасне по време на движение и след това трудно пали.
Записала съм час за диагностика в Порше, уж имат специализиран софтуер и техника, дано хванат проблема, ще споделя ако открият нещо! Почвам да си мисля, че проблема може да е в контролния модул на двигателя, но не съм технически грамотна и разчитам на майстори! В София сервизи много, едни са доволни, а други не и аз не знам вече къде да отида! Лошото е, че всичко опира до пари и в случая съм принудена да се доверявам на тези, които са учили за това!
pe6o__
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 18:47
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
- Местоположение: Botevgrad
Проблема с това реле е ,че може да се хване само когато откаже да работи. А в момента си работи коректно. Дефекта заради който отказва като се загрее и след като изстине заработва отново е така наречената студена (спукана) спойка за да се хване в момента ги помоли да го свалят и отворят и веднага ще си проличи дали то е причината :)
- sneja81
- Двигател: 2007
Ще помоля да видят релето на подгревните свещи, дано е от там!
- sneja81
- Двигател: 2007
Проблема е РЕШЕН! РАЗМЕНЕНИ МАРКУЧИ ПРИ СМЯНА НА ГПП! За което се съмнявах, ама майсторите не слушат :)
pe6o__
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Аман от Майстори
радвам се ,че си открила проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
