шаран 7N, 2.0 TDI 140 к.с. Примигваща лампа за масло и Owner's manual
DamyanGrancharov
Регистриран на: Пет 01 май 2020 6:59
Мнениеот DamyanGrancharov » Пет 01 май 2020 10:58
Привет!
Знам, че има доста теми за примигваща лампа за масло, но не намерих точно това, което ме интересува, затова отварям нова тема.
Става дума за шаран 7N, 2.0 TDI 140 к.с. Вече няколко пъти се случва на едно и също място (като свърши баира покрай Железница на излизане от София, посока Драгичево) да присветне червена лампа за масло, придружена от звуков сигнал 5 или 6 пъти и след това нищо повече. Въпреки, че е червена лампата, това не е стандартната лампа за масло, която си е на таблото, а се появява временно по средата на таблото, където има като вграден дисплей, който показва стойностите от борд компютъра, ето снимка:
След първия, втория път като минавах оттам вече го очаквах и забелязах, че се случва когато температурата на маслото достигне 100 ℃. Следвайки някаква елементарна логика си мисля, че от VW са решили, че е важно да уведомяват шофьора за това, че е достигната тази температура. Но тъй като лампата е червена, реших да питам тук. След това еднократно събитие, после нищо повече не се случва - няма промяна в динамиката/возията/усещането на автомобила, няма проблем при проверка на маслото на щеката (в норма си е), няма повече сигнализация при вариране на температурата на маслото (пада под 100, пак вдига над 100, нищо). Та значи исках да попитам следните неща:
- От описанието дали ви се струва, че става дума за индикация за някакъв проблем или просто е полезна информация за ползвателя на автомобила, не непременно свързана с някакъв конкретен проблем?
- Няма да се учудя, ако това е стандартно нещо, описано в ръководството на автомобила, но такова нямам. Търсих и в интернет, но досега безрезултатно, така че ще бъда много благодарен, ако някой може да ме упъти към такова.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: шаран 7N, 2.0 TDI 140 к.с. Примигваща лампа за масло и Owner's manual
Мнениеот kris11 » Пет 01 май 2020 18:11
а нивото на маслото в картера проверявана ли е ?
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пет 01 май 2020 18:28
Ще следя темата,но червена лампа и полезна информация за ползвателя на автомобила нещо не ми се връзва.Ако е ниво би следвало да светне жълта.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 01 май 2020 20:30
маслото сменяно ли е скоро ?
DamyanGrancharov
Мнениеот DamyanGrancharov » Съб 02 май 2020 13:05
Маслото го проверявах на щеката и стои в норма. Сменяно е преди няма 1000 км.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 02 май 2020 17:15
Колега,
Напиши в търсачката: " Система за ранно предупреждение" и чети.
Това е сигнализация за спадане налягането на маслото.
А те температури над 100 гр на маслото съм виждал често.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 02 май 2020 17:41
dalgia-73 написа:Ще следя темата,но червена лампа и полезна информация за ползвателя на автомобила нещо не ми се връзва.Ако е ниво би следвало да светне жълта.
Цитат ".... Вече няколко пъти се случва на едно и също място (като свърши баира покрай ..."
DamyanGrancharov
Мнениеот DamyanGrancharov » Вто 05 май 2020 20:30
Благодаря, колеги.
Утре ще мина през един сервиз да измерим налягането на маслото и да видим дали датчика се бъзика.
