Наядени гуми - каква може да е причината?
forlando
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:09
Мнениеот forlando » Чет 07 май 2020 18:44
Здравейте,
След закупуване на автомобил, VW Tiguan, и при смяна на гумите от зимни на летни, на предните зимни се забеляза изяждане на каучука, по целите дължини и в двата края. На места има и в централната част.
И двете предни са така. DOT началото на 2017 са. Изпращам и снимки.
Каква може да е причината? Кофти гуми, карани са по-дълго извън зимния сезон, или нещо друго?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Наядени гуми - каква може да е причината?
Мнениеот stefan4o » Чет 07 май 2020 18:48
Някой преди теб си ги е търкалял лятото явно. Това е ефектът,който се получава, според мен - гумите стават на салата.
Такива гуми директно бих ги метнал в кофата без даже да се замисля. Дали са, каквото са можали вече.
Последна промяна от stefan4o на Чет 07 май 2020 19:10, променено общо 2 пъти.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 07 май 2020 19:04
Екстремно шофиране в жегата.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 07 май 2020 19:20
muns61 написа:Екстремно шофиране в жегата.
И то малко мекички :)
Мнениеот stefan4o » Чет 07 май 2020 19:29
И двете ли да са били мекички :gruebel По-скоро е било по-топличко... асфалтът е бил да пържиш яйца на него, може би.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 07 май 2020 20:28
Това отдавна не е зимна гума - вече е почти до ограничител и яко са печени по топлите месеци...
Хвърляй...
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 07 май 2020 21:44
Преди 2 години Nokian ни натресоха цяла партида дефектни гуми. Резултата беше същия след първата зима. Побъркахме се от рекламации :banghead
Мнениеот stefan4o » Чет 07 май 2020 21:48
Тази гума е Hankook. Но не мисля, че е проблемът в гумата...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 08 май 2020 11:07
Според мен изпуснали амортисьори
Мнениеот stefan4o » Пет 08 май 2020 11:19
При амортисьорите износването на гумата беше по-друго на вид, по спомен. На вълни стават. А при тези си е нахапано по целия периметър на гумата.
forlando
Мнениеот forlando » Пет 08 май 2020 12:00
Vlad777 написа:Според мен изпуснали амортисьори
Ами беше на цялостен преглед в Порше и казват, че няма проблеми. Това беше преди да сменя гумите и да ги видя, че са така.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 08 май 2020 13:34
Зимни гуми съм съсипвал от прекалено боксуване на кофти настилка през зимата на сняг. Направо липсваха парчета като при теб. Ако си карал само ти колата знаеш точно къде ти се е наложило такова буксуване и ще наредиш пъзела. Щом си писал и само предните, че са проблем още повече клоня към тази теза. Амортисьорите износват на петна, ако грайфера да речем е 7мм на места е 4, 5, на други си е 7мм. Кофти каучук, щеше да съсипе и задните макар и по малко. Друга причина за такива разкъсвания и дълго маневриране при паркиране. Да речем при успоредно паркиране на малко място, със 10-20 завъртания на волана и то при спрял автомобил и натисната спирачка. Напреженията са огромни, който е карал автомобил без хидравлика, значе, че в такива ситуации спирачка не се държи, дори леко се потегля докато се върти волана. Тъпчеш ли на едно място крайно ляв и крайно десен волан отново се наблюдава този ефект.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Пет 08 май 2020 14:07
За мен това е фабричен дефект на матрицата. Виждал съм съм ама баш същите симптоми на липсващи парчета на точно пределено място по целият периметър на гумата. И това на чисто нови немонтирани гуми.
Мое мнение, че ако беше прегрята гума нямаше да е изолиран проблема на едно място по целият периметър а хаотично навсякъде.
Само вижте колко ламели са слепени изобщо без вече да са ламели ами солиден масив гума.
forlando
Мнениеот forlando » Пет 08 май 2020 14:23
Колата я взех така, не съм я карал аз преди това.
Благодаря на всички за мненията.
