Помощ за разчитане на грешки
cadds
Регистриран на: Вто 06 май 2008 23:31
Автомобил: Passat b7 4motion
Двигател: 2012г
Мнениеот cadds » Сря 13 май 2020 18:56
Колеги, ще ударите ли едно рамо за разчитане на две грешки?
Наложи се да сменя маслената помпа и шестограма.
Като вземах колата от сервиза, майстора ми каза, че излизат грешките от прикачения файл.
Колата е Пасат B7 2012г 2.0 tdi 4x4 170кс.
Благодаря ви и безаварийно ! :th_up
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Помощ за разчитане на грешки
Мнениеот ulipet » Сря 13 май 2020 19:37
термостат
егр,софт изол , чистене или нов
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 13 май 2020 19:50
Изтрил ли е тези грешки майстора? Провери след известно време дали отново се появяват.
И двете грешки са били моментни, непотвърдени. Първата е за охлаждаща помпа 2(предполагам е електрическа, знаещите да кажат), има отворена верига. Може да е протрит/закъсан кабел.
Втората се отнася до работата на вакумен клапан Н18, свързан е в системата за работа на ЕГР клапана. Той е проявил незправност, но тъй като е била инцидентна, не е ясно кога ще се появи. Както е писал иколегата, ако решиш го смени(той е капсусован), а ЕГР се чисти.
cadds
Двигател: 2012г
Мнениеот cadds » Сря 13 май 2020 20:08
Сега изчисти грешките и другата седмица пак ще отида да видим дали са се появили отново.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 14 май 2020 10:17
Въпросната помпа от първата грешка се явява част от ЕГР системата, допълнителен охладител и отговаря за подържане на температурата в определени граници.
Това може да ти бъде от полза https://audibg.com/forum/index.php?/top ... nt-pump-2/
https://forums.ross-tech.com/showthread ... FFB-2-0-CR
Ако отново се появи грешката, проверете буксата на тази помпа и какво напрежение идва до нея.
cadds
Двигател: 2012г
Мнениеот cadds » Вто 26 май 2020 12:28
Здравейте,
При повторна и след това още една - трета проверка, въпросните грешки ги няма.
Предполагам, че са се появили при смяната на термостатите преди време и са останали неизчистени от тогава.
Темата е за триене.
Благодаря ви !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
