Здравейте Колеги!
Проблема е следния: от 2 дни колата не държи обороти при студен двигател . Колата пали но държи 900 оборота. При най-малкото подаване на газ,колата гасне. Все едно смукача се е прецакал . Колата е с газов инж. и след като премине на газ ,вече няма проблем както на газ така и на бензин. Някой ако е имал такъв проблем ще е много добре да сподели поне да започна от някъде.
Сеат 1.8т 2001 AQX не държи обороти
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Re: Сеат 1.8т 2001 AQX не държи обороти
Подобен проблем имах при спукана мембрана на изпарителя, и го хванах чак когато се беше сцепила яко. Като подадех рязко газ на свободна за секунда се задавяше и чак тогава се изфорсира. Но може да е от темп. датчик или да дърпа въздух от някъде.
