Голф 3 компресора на климатроника не включва
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 16 май 2020 8:52
Здравейте .Съвсем скоро монтирах климатроник на голфа.Всичко по управлението е 6,свързал съм кабелите който са до бушониерата, ,захранване,клапи,вентилатор.Всичко е вързано по схема от аутодата.Проблема е че компресора не иска да включи.При директен + от акумулатора компресора включва заеднио с перките и в купето започва да духа студено,заредил съм системата с 850 гр фреон,всичко по системата е изправно,за 2 години имах 50 грама загуба на фреон.Има един датчик над компа на колата с бяла букса който не съм вързал към климатроника,той си е към старата инсталация на климатика,дали компресора не търси и него.Имам и грешка в датчкика не централните духалки показва -73 градуса явно е заминал.В живите данни да ваг кома изобщо не отчита стойностите на компресора.Явно не съм свързал нещо.Ако някой може да помогне ще съм благодарен
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 3 компресора на климатроника не включва
Мнениеот stefan4o » Съб 16 май 2020 10:15
Този датчик, дето го дава -73 градуса сигурен ли си, че е в духалките? Почти съм сигурен, че е в него проблемът.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 16 май 2020 10:38
https://images.app.goo.gl/dBr68wkf2EfN3yDJ6
Вляво от радиото е.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 16 май 2020 11:27
Да той е, и не бачка изобщо, възможно ли е заради него да не включва компресора?
Мнениеот stefan4o » Съб 16 май 2020 11:53
Като му гледаш показанието, как мислиш?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 16 май 2020 11:53
Съмнявам се. Той просто следи вътрешната температура. Датчика за слънчевото греене имаш ли го? Той също играе при управлението на климатроника. Нещо друго има,за да не пали компресора.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 16 май 2020 12:10
Нямам го и него , буксата седи празна
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 16 май 2020 18:01
фото на таблото на климатроника. Ако има процепи на таблото - отзад има хеликоптерче прослушва въздуха в купето. От косми и боклуци блокира . Перката се вади нагоре/ няма стопер/ , почистване , малко силиконово масло на остта и тръгва да се върти. Чистят се и процепите на табълцето. вади се цялото управление и се сваля панела .Много внимателно на щипки е. лекичко една по една .
Това е за след време за да не питаш защо климата дава грешка. Малко хора го знаят.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 23 май 2020 17:38
Имам напредък. При изключване на средната букса на панела за управление и последвало включване компресора си тръгва и охлажда, прави 3,0 градуса на вентилатора, управлява си се с екона включва и изключва, това продължава до следващото гасене на колата, паля пак и вече не включва, вадя буксата слагам я и пак почва да работи перфектно и отново до следващото гасене, и всичко приключва
