FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
GeorgiDimitrov2
- Регистриран на: Вто 25 дек 2018 16:56
Re: FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
Здравейте колеги! Карам пасат B6 3.2 fsi 2006г. и ми светна чека. Проверих каква е грешката и ми показа дюзи на 4 5 6 цилиндър. Смених целия комплект от 6 дюзи като се надявах вс да е ОК но не. Покарах малко и светна отново чека за същите цилиндри + втора ламбда сонда. Мотора работи добре от време на време малко тромаво за секунди, и после се оправя. Казаха ми че може да връща част от газовете във цилиндъра заради запушен катализатор,и затова да ми дава тази грешка. Ако някой може д ме насочи какво да пробвам да направя, или към кого да се обърна много ще съм му благодарен.! Благодаря ви.
maverick89
- Регистриран на: Вто 26 фев 2019 18:15
Здравейте, наскоро взех ауди а4 б7 2.0тфси куатро автомат (код на мотора BGB), има едно тракане малко като дизел. В няколко сервиза ходих казаха, че е верига на валовете ( и аз това предполагах но исках да се убедя). Къде в София мога да я сменя на разумна цена защото диапазона за който ми говорят е страшен от 300лв до 3000лв. Благодаря предварително.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Гледам, че има опити в темата да се търсят решения на технически въпроси. Не е грешно, но може да не получите нужната ви информация.
За целта ви съветвам да разгледате техническите раздели (има по модели, за скоростни кутии и т.н.).
Ако не откривате решение и/или подобна тема, в която да намерите отговори и да зададете въпросите си, можете да пуснете нова такава.
Ако имате нужда от съдействие за ориентиране във форума, можете да се обърнете към мен или друг от екипа, чрез лично съобщение.
lambrin.db
- Регистриран на: Нед 17 юли 2011 18:58
- Местоположение: sofia
Как се сваля DSG скоростна кутия на Туран 1,9 дизел 2004?Моля за линк
- svilen.blagoev
- Регистриран на: Чет 19 яну 2017 21:56
Здравейте колеги ПОМАГАЙТЕ.... Имам следния проблем с passat b6 3,2fsi, Моля за помощ
,при студен мотор работи нормално и пали нормално. Сутрин като я запаля вдига обороти и постепено си ги сваля. Работи равномерно, но като достигне 85/90 градуса започва да вдига и сваля оборотите. Държи високи предимно една две минути и сваля. Веднага пак ги вдига и това е само при загрял мотор.Ходих на сервиз направиха диагностика .Казаха дросел клапа. Ок! Смених я, но проблема си остана същият .Та мисълта ми е следната- след като го прави само на загрял мотор, възможно ли е да е от някой датчик за темперетурата?Защото ако беше дросела, тя щеше да го прави постояно независимо дали е топла или студена. Поне така мисля аз .Моля за съвет .....Благодаря.
,при студен мотор работи нормално и пали нормално. Сутрин като я запаля вдига обороти и постепено си ги сваля. Работи равномерно, но като достигне 85/90 градуса започва да вдига и сваля оборотите. Държи високи предимно една две минути и сваля. Веднага пак ги вдига и това е само при загрял мотор.Ходих на сервиз направиха диагностика .Казаха дросел клапа. Ок! Смених я, но проблема си остана същият .Та мисълта ми е следната- след като го прави само на загрял мотор, възможно ли е да е от някой датчик за темперетурата?Защото ако беше дросела, тя щеше да го прави постояно независимо дали е топла или студена. Поне така мисля аз .Моля за съвет .....Благодаря.- AleksandarPapazov
- Регистриран на: Пон 08 фев 2016 21:54
Здравей, имам същия пасат б6 3.2 fsi и при мен забелязвам че е така. Като я запаля отначало е над 1000 оборота и после пада. В трафика на светофарите пак я усещам че вдига оборотите за малко и после пак пада на нормални обороти, а вече е загряла на 90 градуса. На мен лично ми казаха в сервиза , че е автоматичен смукач и така трябва да е. Не знам доколко е вярно това.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Ня някой коли вдига оборотите, когато алтернатора не зарежда добре акумулатора. Не пречи да сондираш мнение във втори сервиз. Гори ли ти масло?
- AleksandarPapazov
Здравейте отново ,
Не гори масло моята или поне не се забелязва. Днес ми светна check engine. Отидох да ми направят диагносника и излязоха доста грешки. Прикачено можете да ги видите. Вдигнахме капака и чухме странен свистящ звук. Тръгнахме да търсим по вакуумните маркучи. Локализирахме свищящия звук да идва от дясната страна на двигателя в пластмасовата кутия - crankcase ventilation . Имаше дупка наполовина залепена с изолирбанд. (Не искам да описвам какво почувствах) [emoji1]. Дупката не изглежда заводска , а допълнително пробита. Та махнахме тиксото и го запушихме. Тогава грешките изчезнаха и лампата загасна , но двигателя почна да скърца. (Сменил съм всичко което е консуматив преди 5 месеца). Скърца само при свободни обороти. Вдигането на обороти спря. Та почвам да търся какво му е.
П.П. Дупката си е заводска. Това което намерих е https://youtu.be/BkvSCeAfxW4
Дано на някой му е от полза.
vinsa69
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 16:27
- Местоположение: Елин Пелин
Здравейте,
Имам Туран 1.4 тси 150 к.с. 2011 година. При каране независимо на коя предавка (7dsg) между 1800 и 2100 оборота се чува пресвирване от някаква ролка която един път се наричала електромагнитна или водна помпа . Дефакто на нея май са захванати двата ремъка ,на компресора и на алтернатор. До какви проблеми може да доведе това скърцане и има ли вариант да се отремонтира или рециклира ? Благодаря предварително
dymbo
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
- Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Здравейте, някой дали е премахва egr.
Автомобила е А3 2006г 1.6 fsi.
Може ли само механично или трябва и с комп.
- AleksandarPapazov
Здравей,
Оправи ли си проблема ?
dimitar_ak
- Регистриран на: Пет 09 ное 2018 14:30
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: CDAA 2011
Re: Двигател TSI
Кажете ми не съм ли късметлия. След като преди 2 години колата ми преболедува проблемът TSI, сега е време и за болестта DSG7. От 2 седмици съм с нов мехатроник, защото стария се спука и протече. Работата е там, че има и някакво характерно щракане приличащо на вътрешно каре, но може и да е дифът. Ако се увеличи ще я карам в Дивалс.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Re: Двигател TSI
колко струва удоволствието от нов мехатроник 0-о
- Vlad777
- King of the Road
Re: Двигател TSI
Аз мога да кажа за мехатроник, който поръчах наскоро за 6 скоростно DSG за Passat B6 02E325025ALZ9M: 3188 лв.
От тази цена ползвам отстъпка, но цената пак си е доста висока.
dimitar_ak
Re: Двигател TSI
restless написа:колко струва удоволствието от нов мехатроник 0-о
2100 всичко по фактура от Еуратек
