Голф плюс 2.0 ,140 к.с. - Покупка на Cd DVD плеър . Моля за помощ
tondolina_kiki
Регистриран на: Сря 20 май 2020 17:09
Мнениеот tondolina_kiki » Сря 20 май 2020 17:17
Здравейте наскоро си купих Голф плюс 2.0 ,140 конски сили , за сега съм доста доволна от покупката, но като всяка жена искам да си слушам музика докато шофирам . Та проблема ми е следния -имам оригинално Cd което си е към колата но има някакъв проблем с дискове и т.н ,в общи линии искам да си сменя СД то но имам проблем как да разбера кое ще стане за моята кола тъй като в емаг например са посочили размера на въпросното двд , а аз незнам моя какъв размер е и какво точно да поръчам . Знам че проблема ми може да се стори на някой глупав но се извинявам предварително .
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Re: Голф плюс 2.0 ,140 к.с. - Покупка на Cd DVD плеър . Моля за помощ
Мнениеот JORDITO » Сря 20 май 2020 23:13
Дайте една снимка на таблото със сегашното ви радио.
tondolina_kiki
Мнениеот tondolina_kiki » Чет 21 май 2020 12:26
Е
1
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 21 май 2020 12:35
Можете да си смените Вашето RCD300 със мултимедия, но внимавайте да бъде за Голф 5, не само като рамер, а и като модел. Наскоро имахме драма с една Шкода, чийто модул не разпознаваше китайската мултимедия и караше компа да търси постоянно радио, след което падаше акумулатора постоянно.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Чет 21 май 2020 14:05
Решение за акумулатора винаги има с обновяване на кан модула софтуерно. За подробности на ЛС. Може да се сложи рцд310, рцд510 и навигации фабрични и тн
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Чет 21 май 2020 14:16
Spas написа:чийто модул не разпознаваше китайската мултимедия и караше компа да търси постоянно радио, след което падаше акумулатора постоянно.
Това го има винаги при определени години и не е от китайската медия. Дори и оригинално радио от друга кола да се сложи, може да пада пак акумулатора. Xtoni ги лекува CAN GETWAY модулите и се оправя проблема завинаги.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 21 май 2020 14:33
Да, той оправи раутата, но и писа, че може и да не стане.
tondolina_kiki
Мнениеот tondolina_kiki » Чет 21 май 2020 16:50
Радио MP5 Player Auto 2Drive 9309, 4x25W, Double USB, AUX, SD, MMC, BT, Дистанционно управление, 2DIN, 7'' екран
В
В
. Спряла съм се на това , но пак не знам дали ще стане за моята кола .
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пет 22 май 2020 8:19
Това не е за твоята кола. За него ще ти трябва преходна рамка за да се монтира.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 22 май 2020 9:13
Виж облите форми на твоето, гледай първо поне по контур да съвпада с твоето, после другите неща, за които писахме.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Съб 23 май 2020 9:46
И моята медия записва грашка в CAN GATEWAY, но акомулатора не пада.
Ето един пример за колежката, но не е много ефтина:
Последна промяна от dispatch на Съб 23 май 2020 12:17, променено общо 1 път.
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Съб 23 май 2020 12:10
Проблем с акумулатор имат VW,SKODA,SEAT от 2005,2006 и частично 2007 година.
Иначе мога да предложа медия на колежката, но е доста над 140 лв,което тя гледа.
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Съб 23 май 2020 13:13
Защо са и бутони, копчета и 7" дисплей, като за същата пара е 9" без механични бутони ? :rolleyes
Цените са 400-550лв. което е доста поносимо. Ще има парктроник с камера, wi-fi, bluetooth, google, навигация и мн.др.
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Съб 23 май 2020 19:00
Защото като шофираш,не е най-удобното нещо на света да целиш тъч бутони! И за инчовете има значение за телевизора в хола, а не когато шофираш и 90% от вниманието ти е в пътя!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 23 май 2020 22:15
Браво Жоре, обясни го перфектно!
