Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Ситроен С3,2018,1.2, бензин, смяна на две години. Или 50000км. Колата е с пет години гаранция,или 150000км.
iwan33
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 20:46
Ще ми се и аз да сменя спирачната течност на моята кола, нямам представа дали някога е сменяна. Можете ли да ми препоръчате сервиз в Пловдив, в който да свършат работата, стига да не се счита за реклама, разбира се...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
iwan33 написа:Ще ми се и аз да сменя спирачната течност на моята кола, нямам представа дали някога е сменяна. Можете ли да ми препоръчате сервиз в Пловдив, в който да свършат работата, стига да не се счита за реклама, разбира се...
Твоята кола е уникат - няма марка, няма модел ... Що годе сервизите са специализирани по марки с оборудване.
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
A, заобли ли се щуцера за обезвъздушаване ще е много по-конкретен.
iwan33
Нямах представа, че марката на автомобила има значение за тази дисциплина. Опел Зафира А, 2005-та, бензин и газ, z18xe.
А щуцера мога и сам да го заобля, но предпочитам да го направят в сервиз, те да си трошат главите след това...
Zdravko Zankov
Колега,има някои правила, които е редно да спазиш. Ако беше написал,че колата е Зафира,щеше да е полезна информация.
- kris11
iwan33 написа:Нямах представа, че марката на автомобила има значение за тази дисциплина. Опел Зафира А, 2005-та, бензин и газ, z18xe.
Зависи дали имат с резбата на твоя съд за спирачна течност пробита капачка с щутцер.
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
Подменям я на всеки две години. Вземам спирачна течност на Ate и никакви проблеми до сега...
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Има ли колега,който е имал проблем със спирачките, и след смяна на течността-да е решен проблема?
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
@Водния дух1 - Чак проблем не,миналата година сменяхме с един колега на 80ката 94' му спирачната течност/най-вероятно оригиналната източихме/ и излизаше на парцали буквално.После каза,че спирачката е станала по-чувствителна и спира една идея повече.
Преди време бащата сменя на 3ката серво,помпа,маркучи,течност с литри заради слаби спирачки.Накрая се оправи с почистване на кантара и предни апарати,отзад барабаните са с оригиналните цилиндри и на ГТП вадят 2.40 единици или каквото мерят не знам.
При теб какъв е проблема?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Водния дух1 написа:Има ли колега,който е имал проблем със спирачките, и след смяна на течността-да е решен проблема?
Да не би да те дразни когато някой си поддържа колата?
Аз също на голф двойката едно време при смяна на течност съм усещал по-чувствителни спирачки. А на коли с АБС и големи помпи разлика не усещам.
Последна промяна от w_smith на Вто 23 юни 2020 8:51, променено общо 1 път.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Моята не я бях сменял 5 години и една зима при потегляне аха да спра и педала на кокал, добре че бавно карах из паркинга. Предполагам да е заледила вътре. След смяна не съм имал проблеми. Излезна чисто черна старата.
- samo_pechka
Ако ти "потъне" педала при натиск- забрави да се оправи със смяна на течността, късно е вече.... Нова помпа си трябва.
На мотоциклета съм си сменял , след смяната ѝ , чувствително по-лек натиск при спиране.
Същото чувство и с една стара джипка, но там сменях и накладките с Текстар и не съм сигурен дали не е съвпадение.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Течността се сменя за да нямаш проблем със спирачките, а не за да решиш вече открит проблем. Когато вече имаш наличен проблем, това означава че си закъснял, тоест че си спестил 30 лв. веднъж на две години, рискувайки твоя живот и този на другите.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
slavi3331 написа:@Водния дух1 - Чак проблем не,миналата година сменяхме с един колега на 80ката 94' му спирачната течност/най-вероятно оригиналната източихме/ и излизаше на парцали буквално.После каза,че спирачката е станала по-чувствителна и спира една идея повече.
Ами няма проблем. Преди 4 месеца сменях спир.маркучи и накладки. Смених и течността- досега не съм сменял никога. Старата течност си беше бистра,не видях никакви утайки и парцали. След като наляхме новата течност ,не виждам никаква разлика в спирачките.
