Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Ако искаш да размразява на 20 минути , няма проблем вземи си дайкин , подкрепям колегата по горе , дженерал или фуджитсу дори и малко по скъпи си заслужават 300 лева отгоре. И още нещо не знам какво е помещението но по добре 12-ка отклкото 9 -ка.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако са така зимите, май все тая дали климатика топли добре на минус 15 ....
drotomir
То и дайкина работи на -15 , ама като размразява на 20 минути стаята направо изстива особено при отрицателни температури.
И двата модела са нисък клас. Серията боб на дайкин е възможно най-ниската и естествено проблемна през зимата! Ако искаш хубав климатик, другата марка Carrier направо я пропусни като цяло! За съвсем малко пари от горе може да вземеш добро Фуджи, Мицубиши Хеви, Тошиба или Дайкин, но не и серия боб!
drotomir
Още веднъж макар че пак се повтарям , който иска климатик до 1300 лева с монтажа и не иска да рискува дали ще топли ама дали ще размразява често , то си взима дженерал или там другите му братчета фуджи и фуджитсу и забравя за проблемите и стои на топло.
dundurma
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 19:07
ivelina.987 написа:Здравейте, двоумя се между тези два климатика, ще споделя линкове по-долу, кой бихте ми препоръчали? Цената е таванът, който мога да дам... но не съм сигурна коя от двете марки е по-добра...
https://belani.bg/carrier-42qhc009dsa-x ... wi-fi.html и https://belani.bg/daikin-ftxb20c.html
не сте дали параметри на помещението и града в който живеете,но дори и без тази информация тези двата стават,ако живеете в петрич или маями.
Здравейте, да се разпиша и аз в тази тема за избор на климатик. Та колебая се между тези тва климатизатора:
https://vimax.bg/invertoren-klimatik-fu ... 00btu.html
https://vimax.bg/invertoren-klimatik-mi ... las-a.html
Изборът ми ще е един от двата, моля за мнения за тях, не предлагайте други.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Доста интересна разлика в теглото на външното тяло. Аз само заради това бих избрал по-скъпия. Но пък на хартия параметрите им са идентични почти.
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
На премиума ми харесва дизайна.
@tosco
http://klimacontrol.com/ провери ги и тия, на хевито 12ка ми дадоха 100 лева отстъпка преди месец от цената на сайта.
За сега не мога да кажа нищо освен, че наистина са тихи.
Цената и кой да го/ги монтира са ясни. Просто се колебая кой модел да бъде...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
горе долу еднакви може би ако се спреш на фуджитсу по-добре стария модел Luca иначе най-важно е да бъде избран според помещението
Конкретен съвет не мога да дам, но вкъщи ползваме три климатика от две марки и са безотказни.
Мицубиши Хеви Индустри - на 16 години
Дженерал - на 12 години
Мицубиши Хеви Индустри - на 3 години
И трите са 12-ки (Мицубиши май се водят 35-ци) Работят без проблем и в студ и в пек, не са се повреждали.
При следваща покупка пак такива ще взема. Дано съм бил полезен.
drotomir
За general 12кмта мога да потвърдя че работи добре както обикновено топла струя и минимум дефрости , за мицубиши нямам наблюдения защото никога не съм и имал такъв.
- milmar
stefan4o написа:Доста интересна разлика в теглото на външното тяло. Аз само заради това бих избрал по-скъпия.
Именно! Не бих се замислил дори! Разликата в цените не е малка, но вероятно има защо.
Ако трябва да се сравняват чисто "на хартия", трябва да се отворят по-дебели книги. Данните в сайта са твърде клиентски, а не технически.
