Golf 4 1.6 SR - нестабилен след 110-120 км/ч
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Golf 4 1.6 SR - нестабилен след 110-120 км/ч
Амортисьорите са маслено-газови, в тях има газ под налягане. Като ги свиеш и пуснеш, се разтягат. Когато газът изфиряса, колата слиза надолу с малко, 2 санта примерно.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Нещо такова се получава, не са изтекли, държат се добре по неравности, но изглежда една идея надолу предницата.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
При мене след смяна на амортисьори и тампоните им отпред волана стоеше крив и се наложи реглаж.
Едно време имаше тресачка на амортисьори в D&N . Някой да има идея сега къде има в София на друго място ?
Благодаря на хората,които са писали, за да помогнат. На величията, които тръгват да се правят на мъже (или богове, или VW богове, или... не знам) на човек, когото не познават и без особено ясна причина за това - не благодаря. Ще пиша, когато се справя с проблема, за да кажа какво е било.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Смени си амортисьорите и си карай.Поведението на пътя ще се промени коренно.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Водния дух1 написа:Смени си амортисьорите и си карай.Поведението на пътя ще се промени коренно.
Проблемът се оказа... счупена предна лява пружина. Смених ги и двете, барабар с амортисьорите и тампоните на стабилизиращата щанга. Разликата е голяма в поведението на пътя, но все още има нещо, което не ми е съвсем както трябва и сега ще търся какво е. Предполагам, че като резултат от първото е станало и нещо друго, въпреки че колата не е карана много така.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Хубаво си направил, че си сменил всичко комплект, колега. Така се прави. Какво има сега друго?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
От счупена пружина не може толкова да се чувства нестабилна колата.
Къде беше счупена?
Горе високо? Колко голямо парче липсваше?
Заставам зад написаното, проблема и от амортисьори,пък ти си пиши там, гурута,спецове,богове. Търсиш помощ,питаш,плюеш...
Къде беше счупена?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Явно голяма дупка или друго е ударено.В следствие на което е счупена пружината и амортисьора е изпуснал.А може просто да си му е дошло времето.
Първо да отговоря на другаря Здравко Занков. Зад какво стоите и в какво вярвате не е мой проблем. Не желая да влизам в излишни дискусии нито с вас, нито с някой друг и поради това нямам намерение да ви отговарям изобщо на "въпросите". Възнамерявам обаче да отговоря на обвинението, че някого съм "плюл". Много е лесно да говори човек, но е малко по-трудно да мисли, та затова ще ви помоля да ми посочите къде точно "оплюх" някого. За сметка на това аз ще цитирам казаното от вас досега:
1.
2.
3.
Нужно ли е да коментирам факта, че бяхте първият(от двама всъщност), който реши да НЕ помогне, а да се заяде, след това се обърнахте на 180 градуса и сега го правите пак?! Не, не е. И няма. Друго нямам да ви кажа (не, имам много всъщност, но няма) и нататък просто вече ще ви игнорирам (впрочем ъсвсем наясно съм къде се пише главна буква :)).
Сега по темата. Все още се усеща някаква лека нестабилност при висока скорост в участъци, където пътят е на вълни. Няма нищо общо с това досега, но колата не е така, както беше до преди 2 седмици. И засега нямам никаква идея какво друго може да не е наред.
1.
Zdravko Zankov написа: А какво те държи на пътя,според теб?
2.
Zdravko Zankov написа:treshold написа:Много неща ме държат на пътя според мен! Някой, който да каже нещо по темата, а не да се заяжда?radotom написа:Е да го кажем така, тогава:
Амортисьорите са едно от двете неща, дето ти държат цялата кола към гумите (и пътя)
Много народ се заяде с автора.Ник никишето написа:По темата колега слагай нови 4 и я мини на реглаж на преден мост и давай газ
Не е нужен реглаж.
3.
Zdravko Zankov написа:От счупена пружина не може толкова да се чувства нестабилна колата.
Къде беше счупена?
Zdravko Zankov
Другарю,бъде жив и здрав.
- 4i4o-dido
treshold написа:Проблемът се оказа... счупена предна лява пружина. Смених ги и двете, барабар с амортисьорите и тампоните на стабилизиращата щанга. Разликата е голяма в поведението на пътя, но все още има нещо, което не ми е съвсем както трябва и сега ще търся какво е. Предполагам, че като резултат от първото е станало и нещо друго, въпреки че колата не е карана много така.
А стенд мина ли след смяната?
Извинявам се закъснелия отговор. Да, минах на стенд, но все още има нещо, което не е на 100% ок.
- stefan4o
Не е задължително проблемът да е само един.
