CRAFTER 2,5 tdi 136 к.с. гори масло
Техническа и сервизна информация
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: CRAFTER 2,5 tdi 136 к.с. гори масло
Мнениеот Spas » Пет 22 май 2020 10:36
goppa написа:От показанията на датчика се регулира дроселовата клапа. А от нейното положение зависи вакуумът в тръбата след въздушният филтър. Като няма достатъчно вакуум не се затваря pcv клапана и маслото излиза през картерната вентилация.
Аз така си го обяснявам.
Гопе, това звучи най-логично.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 22 май 2020 11:17
Да не са сътворили някой регулируем клапан на вентилацията, управляван от компа?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 26 май 2020 18:40
на 3 буса с изведена картерна вентилация за по 2000км даже и не цапаха много изведените маркучи а маслото харч кило на 1000км ,затова писах че по скоро се разрежда и изпарява.кога да го мирише човек,шоферите правеха по 1000км за почти денонощие
ilian77
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 19:41
Мнениеот ilian77 » Чет 03 апр 2025 19:27
Може ли да е от филтър картерна вентилация?Крис от Das auto често споменава за този филтър.Когато не се сменя на 80 000км.започва да гори масло.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 04 апр 2025 9:02
ilian77 написа:Когато не се сменя на 80 000км.започва да гори масло.
Това е съвършено невярно. Нито е нужно да се сменя на 80к, а само при проблем.
Може да е от него горенето на маслото - да, но не защото не е сменян на 80к, а защото просто му е дошло времето.
При мен е цял капак с филтъра, със сигурност не е сменян в близките 80к, не мисля и да го сменям ей така профилактично, а колата не пипа грам масло.
Избягвай да го слушаш точно този "майстор".
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 04 апр 2025 9:09
на какви километри е буса ? реални ли са
ilian77
Мнениеот ilian77 » Пет 04 апр 2025 11:00
Бусът го карам от чисто нов.В момента е на 320000км.В автотрейд ми обявиха за капак филтър картерна вентилация 800лв.не съм го сменял никога до сега!А как ще коментирате горенето на масло да е от ламбда сондатаБлагодая.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 апр 2025 19:15
Трудно ми е да направя някава взаимовръзка. Но колегата goppa спомена в коменатр от какво вероятно е. И мисля, че има право.
Аз лично бих си сменил Л-сондата, за да премахна съмнението , че може да е оттам . Тъй като е подъл дефект и необигран мастер не насочва към проблем оттам. И чак след това други неща, ако проблема продължава...
vladobosh
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 15:10
Местоположение: tarnovo
Мнениеот vladobosh » Съб 07 юни 2025 19:05
ilian77 написа:Бусът го карам от чисто нов.В момента е на 320000км.В автотрейд ми обявиха за капак филтър картерна вентилация 800лв.не съм го сменял никога до сега!А как ще коментирате горенето на масло да е от ламбда сондатаБлагодая.
И аз съм на 320 000 с Пасат б8 2.0 ТДИ 150к.с. След смяна на капак на клапаните 800 лв.,никаква промяна. Продължава да гори по 1л. на 2000 км.
Нищо не мирише, не пуши и няма никаква разлика в ускорение и мощност. Просто не знам какво да правя?!
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Съб 07 юни 2025 19:55
vladobosh написа:И аз съм на 320 000 с Пасат б8 2.0 ТДИ 150к.с. След смяна на капак на клапаните 800 лв.,никаква промяна. Продължава да гори по 1л. на 2000 км.
Проблема при теб е сегментни пръстени на буталата.Трябва да се сменят с нови оригинални,вече са с нов дизайн и проблема се решавa като цяло.И да остане разход е минимален.
vladobosh
Мнениеот vladobosh » Нед 08 юни 2025 17:01
deodriver написа:
Натам отиват нещата. Някаква идея колко би струвала смяната към днешна дата и трудно ли се сменят?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 юни 2025 19:42
Ами вадят се буталата, което значи глава и картер - долу.
Не е малко пари и труда. Понякога се налага вадене на мотора за целта , при други може и на място, ако има вариант да се смъкне картера .
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Нед 08 юни 2025 22:22
vladobosh написа:
Конкретна цена само в сервиз могат да ти кажат.Става и на място без да се вади мотора,но не всеки сервиз го прави.
Върни се в “LT и Crafter”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
