Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Мнениеот Каспър » Вто 26 май 2020 21:05
milmar написа:
stefan4o написа:Доста интересна разлика в теглото на външното тяло. Аз само заради това бих избрал по-скъпия.
Именно! Не бих се замислил дори! Разликата в цените не е малка, но вероятно има защо.
Ако трябва да се сравняват чисто "на хартия", трябва да се отворят по-дебели книги. Данните в сайта са твърде клиентски, а не технически.
Може ли да обясните защо сте толкова категорични? Защо дори не трябва да се замислям когато давам 400 лв. отгоре за сходни като характеристики климатици, но понеже на единия външното тяло е по-тежко с 10 кг., трябва да избера него? Това да не е като старите електрожени, щом е тежък е хубав, щом е лек не става за нищо :mhihi
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 26 май 2020 22:20
Надявам се си докосвал истинско компютърно захранване, както и такова но-нейм? Ще ти го кажа така - матриалЪт не може да се замени от софтуер и ел. компоненти понякога.
При климатиците повечето материал има пряка свързаност с кпд при някои условия (по-екстремните). Попадал съм на сервизни брошури с графики, където розови очила и шарени букви няма. А само графики. Във форума има хора, които са в час с климатичната техника, нека те обяснят, ако имат желание.
10кг не звучат много, но съотношението 25 към 35кг си е над 40 процента разлика в теглото. Казваш, какво толкоз? Нищо не са.
Нали не мислиш, че е случайно един японски хиперинвертор 9000БТУ външното му тяло да е с размерите и теглото близки до 18 000БТУ на среден клас европейски или китаец?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 27 май 2020 5:49
При машините, за разлика от манекенките, теглото винаги е предимство.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 27 май 2020 7:57
За разлика от електрожените и захранванията, където има огромен технологичен скок между мрежов и импулсен трансформатор, то при климатиците няма такъв, особенно между посочените модели. Представяш ли си обикновено компютърно захранване 500W сравнено с хипотетично подобно, но направено с мрежов траф, представи си стар руссски телевизор 85кг.
Но всичко това е неуместно в случая като сравнение.
Просто всичко, що може е заменено с пластмаса и алуминии. компресорът е "олекотен", моторът - също, няма от къде 10кг разлика ...
tosco
Регистриран на: Чет 19 фев 2015 14:56
Мнениеот tosco » Сря 27 май 2020 10:20
При положение, че Дженерал модела им е един от най-слаганите и продавани, къде е
заровено кучето с тез 10кг. по-малко?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 27 май 2020 11:07
Това фуджитсу/дженерал не е от най-комфортните машини , работи приемливо добре, но то и цената му е ниска. За мицубиши хеви нямам мнение - никога не съм имал такъв.
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 27 май 2020 17:12
Milmar, stefan40, прави сте, вероятно по-скъпия климатик е по-качествен, но това са 400 лв. отгоре :eek Колко да е олекотен другия, колко това да влияе на работата му и живота му във времето?
Както се писа по-напред в темата KMTA е наследник на LMCA който е стар, но доказал се модел. Естествено това не е гаранция че наследника ще е по-добър от предходния модел, но чак да е толкова зле че да се дадът още 400 лв. отгоре само защото Хевито е по-тежко, не мисля че има смисъл. Като гледам не е само теглото, ами Хевито има малко повече шарени иконки в описанието и наверно повече екстри, та вероятно не само заради 10-те килограма е разликата в цената, и в този ред на мисли за определени екстри отгоре си струва да се налеят пари, ако са необходими тези екстри на съответния ползвател.
Последна промяна от Каспър на Сря 27 май 2020 22:43, променено общо 1 път.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Сря 27 май 2020 17:44
Ако външното тяло е изработено със алуминиеви елементи, а не медни? Ето ги тези 400 лева (и 10 килограма), на първия ремонт след гаранцията.
Мнениеот stefan4o » Сря 27 май 2020 20:00
Аз изобщо нямах предвид качеството - и двете марки са добри. Но този, с по-тежкото външно тяло според мен ще даде по-добри резултати при ниски температури в режим на отопление, заради вероятно по-голямата площ на радиаторната пита отвън. Което изобщо не е малко, но пък 400лв. са си 400лв... Баща ми взе за къщата на село един Gree, мисля 18-ка като размер - ами неговото тяло външното е колкото на моя Национал, който е 10-ка... Има доста информация по въпроса с климатици в Сетком-форума. Който желае може да прочете. Аз преди време четях доста там.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 27 май 2020 20:37
Всъщност по принцип не Фуджицуто е по леко, а Митсубишито е по тежко от нормалното, kmta си е долу горе със същото тегло като предходния модел lmca, от който аз имам два, и още един от по стария модел leca, единия от които е в гарсониера на първи етаж, северна, без изолация, с дървена дограма, и справя напълно нормално. За мен е излишно да се дават 400 лева отгоре, даже си вземи най добре lmca, достатъчно изпитан и безпроблемен модел.
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 27 май 2020 22:46
Странното е че LMCA и KMTA са на една и съща цена във посочения сайт, а ужким едното е стар модел, а другото нов.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 27 май 2020 23:17
от мен няколко думи за картинките ХЕВИ-то ... както вече споменах е изключително тихо, освен това така върти въздушния поток, че няма никакво течение и спокойно можеш да спиш в стаята докато работи. Има и противоалергичен филтър. С други думи за спалня/детска стая е много добро решение.
Има опция за WiFi, но се плаща още 150 лева и апп-а си е някъв техен, за който няма скилсове за разните умнокъщни модули.
tosco
Мнениеот tosco » Чет 28 май 2020 6:11
Заръчах Фуджицуто, другия четвъртък ще монтират. Ще дам отзиви по-натам.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пет 29 май 2020 17:42
Няма да съжаляваш , убеден съм , имам LMCA и независимо от ниското тегло на външното тяло дефрост прави изключително рядко като струята е винаги гореща.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Вто 02 юни 2020 21:42
Вчера си поръчах митсубишито 35zs-w . Днес го монтираха . Чакам жегите да видим как ще се справя.
Не бързайте да ме храните. Захранващия кабел ще е включен в кутията от дясно на самостоятелен бушон. На външните тръби ще се слага пвц канал.
Лошото е че у наше село няма. Очаквам предложения за Пловдив. На 15ти ще съм там за 3-4 дни. Да ме насочите към магазин с хубави канали за климатици. Ако може с локация че ще сме там за операция и незнам колко време ще имам да се мотая.
