Нашия Golf MK4 Jazz blue TDI
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Re: Нашия Golf MK4 Jazz blue TDI
Мнениеот Lyubcho_88 » Пон 01 юни 2020 11:12
На мен ми губеше вакуум от някъде и така и не успях да разбера къде. Вероятно е било от няколко места. Едното го хванах, че беше от помпата и й мазах щуцера с victor reinz. След това тествах с една ръчна помпа за обезвъздушаване на спирачки, но така и не го фикснах тоя проблем. Ма ти си мераклия ще го оправиш :)
E тука тия две картинки може да са ти от полза, а ако не, може пък на друг да му помогнат :smile
https://imgur.com/cqwW4bq.jpg
https://imgur.com/zMT5hyo.jpg
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 юни 2020 17:23
На гоуфо явно му е писано да мине всички ъпгрейди стъпка по стъпка
С тубините като почнахме от от 1749V -> 1749VA -> 1749VB -> 1752VB сега и със спирачките вървим по същия път.
Минахме от 280mm FSIII на 288mm АТЕ54 и следва 312mm АТЕ57 като апаратите вече са за боя
Последна промяна от radi_nrj на Чет 04 мар 2021 12:00, променено общо 1 път.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 01 юни 2020 22:30
Имам същите пасатови апарати и от 2 години не намирам време да ги сложа, едното бутало е деформирано в края от тръбен ключ от някой пишман монтьор, забелязах че са други тръбичките на ате57, казваха ми че ставало с тръбички от ланча либра
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 02 юни 2020 8:36
Аз използвах 54-ки и си останах с оригиналните маркучи.Дали ще има осезаема разлика между 54мм и 57мм :rolleyes
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 02 юни 2020 8:44
Голямата разлика идва като се смени и помпата защото по-големия диаметър бутало да го бутнеш същото разстояние иска да му вкараш повече спирачна течност. Помпата ще я мисля по-натам.
Спирачния маркуч на голфа (ATE 54) е дълъг 439mm и откъм апарата е на холендров болт M10x1.5, а откъм купето е вътрешна резба M10x1
Спирачния маркуч на Passat B5/5.5, A4 B5, A6 C5 e на вътрешна резба M10x1 от двете страни, но е къс - 295mm
Наистина може да се ползват маркучи от Ланчиа Либра. Те са на вътрешна резба M10x1 от двете страни и са 435mm дълги
Последна промяна от radi_nrj на Чет 04 мар 2021 12:01, променено общо 1 път.
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 02 юни 2020 13:33
Помпата едва ли ще има ефект ако я смениш, по скоро с тази ще имаш по голям ход на педала, карай си така не се занимавай помпа да сменяш
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 04 юни 2020 8:42
57-ците са готови
Последна промяна от radi_nrj на Чет 04 мар 2021 12:03, променено общо 1 път.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 04 юни 2020 11:25
Супер са станали.Аз съжалявам че не ги направих и моите жълти :stumm А го имах като идея уж.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 04 юни 2020 12:02
На светлосиня кола жълтото ми дойде най-удачно като комбинация.
Апаратите дойдоха и вече са сглобени
Покрай тях дойдоха и едни дискове Brembo Xtra Line. С такива ще карам за сефте, да видим какви ще се впечатленията.
Голяма греда се оказаха предпазните ламаринки за Голф/А3/ТТ/Леон/Октавия за 312mm диск. Предлагат се само оригинални и са 100лв броя :eek :eek :eek :banghead
Последна промяна от radi_nrj на Чет 04 мар 2021 12:04, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 06 юни 2020 0:41
Подмяната на колектора е документирана :mhihi
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 06 юни 2020 6:18
Аз ползвах моите ламарини от 280 мм :wink
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 06 юни 2020 7:27
BRM колектора тече по добре от ПД150 колектора с малко. Дизайна му е идентичен
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 07 юни 2020 22:15
Спирачките са готови:
Последна промяна от radi_nrj на Чет 04 мар 2021 12:06, променено общо 1 път.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 08 юни 2020 10:00
Перфектна работа.
Гледам и твоя V6 нож не пасва на извивката на бронята, малко по къс идва мислех че само при мен е така ама явно са си така
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 08 юни 2020 11:15
Моя си ляга перфектно, макар да не е оригинален.
