Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 31 май 2020 22:40
Krasi написа:
DoH_KuXoT написа:Къси и дълги заедно. Две положения са на лед крушките на 180 градуса може да се завърти. Изглеждат еднакво, но свети различно. При мен едната светеше добре, другата странно, завъртях на 180 градуса и светна като другата.
Положенията са 2, както на лед, така и на халогенната крушка. Моите халогенки бяха монтирани с чопчето на цокъла надолу, а сега ги монтирах с чопчето нагоре. За лед крушката е валидно същото, може да се монтира с чопчето на цокъла нагоре или надолу. Лед крушката и в двата случая равнината на диодите е перпендикулярна на пътя. Но явно има разлика в светенето при двата монтажа.
Цокъла на лед крушката се маха от самата крушка. Аз от там сменям положенията. Загледай се че има червен О-пръстен в основата между радиатора и цокъла. Иначе винаги трябва да е вертикално това е ясно. Ако ги сложиш хоризонтално ще светят в небето.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Пон 01 юни 2020 12:54
При тези крушки, винаги крушката влиза по един и същ начин спрямо цокъла. Единственото различно е да я завъртиш на 180 градуса - ако това е смяна на положенията и води до различно светене. И в двата случая равнината на диодите е перпендикулярна на пътя. Има ли нещо което бъркам в цялата работа?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 01 юни 2020 15:04
Точно така, може да я сложиш спрямо цокъла по два различни начина. При мен имаше разлика, писах по назад, десния фар светеше лошо, като я звъртях светна добре като левия. Има лек наклон на самите лед чипове, не знам от това ли идва разликата, но определено имаше разлика.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 01 юни 2020 21:38
Краси, както каза по-горе Дон Кихот самата лампа се разглабя - излиза основата и може да се завърта под всякакъв ъгъл, т.е. не е само под 180 градуса. Тези последните дето ги сложих дори имат една фиксираща съчма и каналчета и могат да се завъртат през 10 градуса в 6 позиции.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 02 юни 2020 12:27
Днес ми върнаха парите, доста са бързи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 02 юни 2020 15:12
Според мен да
Krasi
Мнениеот Krasi » Вто 02 юни 2020 15:46
31.5 мм е размера от цокъла назад. Малко рисково рефлекторния фар на Б7 може да опре в капачката или е прекалено близо до нея. В сайта на лед крушки този размер е 30 мм. Ако всички дадени размери са верни.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 02 юни 2020 16:22
Нашите за които отворихме диспути са 31мм , на късите няма драма но понеже диаметъра на радиатора е по-голям не могат да се сложат на дългите. Тези които е дал колегата би трябвало да станат, но в характеристиките аз поне не видях колко е разстоянието от цокъла до края при вентилатора ? Този размер 31.5мм , който е даден не е на крушка H7 a на друг тип с гумено уплътнение, примерно H8, h11...но пък диаметъра на вентилатора е 31мм вместо 40мм така че би следвало да станат.
dimodd
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 23:29
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот dimodd » Вто 02 юни 2020 17:15
А ако се смени оригиналния капак на фара с гумен няма ли да стане за дългите? С нетърпение чакам някой да открие вариант и поръчвам и аз. DoH_KuXoT ?!?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 02 юни 2020 17:32
На дългите е гумен по принцип, там драма с дължината няма , проблема е диаметъра. Мястото на крушката е ексцентрични разположено спрямо отвора и опира в единия край , колкото да не може да влезе.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 04 юни 2020 20:35
Малко груба намеса, сега трябва да се съберат на дългите
:mrgreen
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 05 юни 2020 9:29
Потвърждавам, събраха се , не опират никъде, има място за модулите, няма грешки, присветването е много яко, като светкавица на фотоапарат са :) Осветяват добре, но като ги тествам извън града ще споделя по-задълбочено дали са ОК.
п.с. ползвах крушките, които бях купил преди много време за халогени и корнер лайт, там се представяха отлично , в завой осветяваха поне 3 пъти повече от стандартните H8 , но при почти всеки завой и краткотрайното им задействане се появяваше грешка за изгоряла крушка и ги разкарах. H8 и H7 са идентични като хардуер, различен е само захвата, който се маха и прехвърля от една на друга крушка и всичко е точно.
Като се преборя с тези за халогени някой ден пак ще споделя как съм се оправил. Ако пък някой успешно е подкарал на халогени и корнер лайт лед без да има грешки да споделя ленкове или тънкости ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 08 юни 2020 14:54
модулите на крушките със Zes чипове, ги сложих на H8 крушките за халогени и корнер лайт, набиват грешка при подаване на контакт, но след това изчезва и повече не се появява грешка, така, че за там са ОК, предишните модули набиваха грешка при всяко подаване на мигач и завиване, когато корнер лайта се пуска за малко и гасне. При тези няма драми, само първоначалното чекване да мине.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Пон 08 юни 2020 22:47
Бързо горят тия китайци, продавах преди време такива играчки, след 5-6 месеца почват ядовете
