Golf 3 1.9 td 75 - голям разход на масло
Man...4455
- Регистриран на: Пон 01 юни 2020 18:18
Хора нов съм във клуба на скоро си купих голф 3 1.9 тд 75кс с голям мерак взех тази кола но имаше леко пушене казаха ми че не е карана 7 месеца и я взех като тръгнах да се прибирам с нея долях 1 литър масло след това на половиния път пак светна лампичката пак долях изяде 2 литра масло на 100 км някои били ми помогнал от какво може да е попитах някои хора но ми викат че са заминали сигменти но пак колата върви много...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 3 1.9 td 75 - голям разход на масло
Колега, продали са ти барутник. Откарайте я на сервиз и вероятно като ви кажат цената на ремонта ще я върнеш за скраб. По така направеното описание 2л. за 100км пробег.
Man...4455
Да продадоха ми барутник но въпросът ми е дали може да е от сигменти или от турбото..?
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Колега, виж за всеки случай за теч, да не е ударен картер, имах такъв проблем - течеше от датчика за масло и на запален двигател естествено.
После се увери, че наистина са 2л/100км, като го засечеш точно и поне 2 пъти, за да си сигурен. Но с такъв разход, определено ще се вижда отзад, дори и на празен ход...
Man...4455
Няма течове огледах дори и на запален
отворих маркучите на турбото да видя и по вс маркучи имаше масло дори и в самото турбо
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
С тая пушилка нада ли е от картер. Най-вероятно турбината го лапа яко. Сервиз задължително.
- samo_pechka
Турбината е аут . Не карай така, ще има друга тема!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
2л масло за 100км през сегментите не могат да минат.
Категоричен съм.
Категоричен съм.
- muns61
- Местоположение: pleven
4/100 нафта и 2/100 масло, затова върви много.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако е от турбото-ходи на някоя морга и се разбери с хората,ако става тогава да я плащаш,щото новата турбина или ремонта на твоята струва повече от колата.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз се чудя как гасне мотора с толкова теч на масло. Ако колцата като визия и оборудване като цяло си струва, аз бих сложил някакво подбрано турбо от моргата. Едва ли има смисъл от ремонт, финансово погледнато.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Man...4455 написа:Няма течове огледах дори и на запален
От къде влиза масло в турбото ?
... от картерната вентилация и металното маркуче от масл.охладител...
Турбото е само консуматор на въздух и маалко масло.
Най-много явно влиза от картерната вентилация.
Т.е. влизат газове в картера... гарнитура на главата или сегменти или и двете.
Трябва да имаш много син пушек при този харч на масло.
Аз така мисля.
Нивото на маслото се проверява на равен участък, поне час без движение.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Брей това е наистина ужясяващ разход.Преди години карах Голф2 1.6 ТД кохто с времето се издуха ужасно и започна да гори 6/1000км или литър на 160км пушеше на звяр,а когато паднеше мъгла ме бъзикаха,че съм минавал с колата.После му направих основен ремонт и се оправи. Та представям си какво е литър на 50км.Моя съвет е ако се окаже двигателя такива има по път и над път да взима един за 300лв с турбината слага пререгистрирва талона без номер и газ.
- stardreamer
Колега, какво имаш предивд под "пререгистрирва талона без номер"? :)
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Двигател БЕЗ НОМЕР не си ли виждал подобни талони,когато смениш цял двигател трябва да уведомиш КАТ за намерението си и се сменя талона големия поне аз така знам,защото евентуално ако продадеш колата и новия собственик отиде в кат да си я прехвърли на свое име и като видят,че номера на двигателя няма нищо общо с реалноста?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
