Passat B8 - подобрения
Ppetkow900
- Регистриран на: Пон 01 юни 2020 20:20
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20 TDI Biturbo
Re: Passat B8 - подобрения
Здравейте. Някой може ли да ми каже как да се активира CarPlay на колата ми. Навигацията е discover pro mib2. Само софтуерно може ли или и други джаджи трябва да се добавят/сменят? От 3 дена съм с него и още не мога да се нарадвам. Това ми е първи VW. Преди това съм имал само БМВ-та и поради идващото живот и здраве бебе си взех пасат б8 2.0 тди 240кс. Но това с apple car play не мога да изляза на глава по какъв начин да се оправи. Благодаря.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Зависи от къде си. Софтуерна е активацията, горе долу на половината цена от официалната.
Ppetkow900
От София съм. Има ли къде тук да се направи и за каква цена говорим? Благодаря
Ppetkow900
Понеже изчетох всички 43 страници от тази тема на форума, търсих навсякъде и видях, че само беше се повдигнала темата, но не намерих отговор на следния ако мога да го нарека проблем. Не знам дали по принцип е така, но колата в нормален режим на кутията държи от 50км/ч най—високата допустима предавка и при натискане леко на газ (не до толкова, че да я провокирам да смъкне предавка) се усещат неприятни вибрации. Най-вече вижрациите ги усещам на 50,60 км/ч когато се мъчи на 6-та предавка или вече на 7-ма предавка пак в ниските обороти - малко над 1000об/мин. Колата е с DSG 7. Така си се държат по принцип тези кутии или може да се направи нещо по въпроса? Питам, понеже съм карал досега само БМВта с ZF кутии и там няма такова нещо. Благодаря предварително.
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
И аз съм със същият мотор, съответно и моята кутия е DQ500. Така се държи и при мен.
На 7-ма предавка при ниска скорост оборотите са толкова нисчки и вкарва някакви вибрации.
Аз съм го забелязвал само на 7-ма предавка.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Ако пробвате в ръчен режим да ги оставите на ниски обороти на 5та и 3та? Може да е износен съединител на нечетните предавки.
CvetomirVelkov
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 2.0 AZM 2001
При мен се усещат само когато е на еко, при нормални и спорт прехвърля при по високи обороти и няма вибрации.
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
И аз усещам някога с кутия е DQ500 на 7-ма предавка вибрации
Ppetkow900
Не знам за нечетните предавки, но на мен ми го прави най-вече на 6-та и 7-ма понеже държи малко над 1000об/мин и като подам леко газ се усеща вибрации и чувам от вибрациите някакво леко дрънчене отпред.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Щом и на 2та съединителя го прави, звучи като да е маховик. Карал съм нови(тестови) такива Пасат и Артеон, както може да се досетите - няма такива проявления.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
На моя маховика е сменен гаранционно на 60к км.
Та не е невъзможно.
Та не е невъзможно.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Не са и скъпи като гледам, излизат Sachs за около 1000лв със шипинга в Google. Все едно караш Голф 4 ТДИ.
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
Re: RE: Re: Passat B8 - подобрения
Колега, с какъв размер гуми си? Правил ли си някакъв вид даунсайзинг на гуми и джанти? При мен на Б7, кутията имаше същото поведение. След като смених размера на джантите и гумите към по големи, гореописанато поведение на DSG-то спря да се проявява.Ppetkow900 написа:Понеже изчетох всички 43 страници от тази тема на форума, търсих навсякъде и видях, че само беше се повдигнала темата, но не намерих отговор на следния ако мога да го нарека проблем. Не знам дали по принцип е така, но колата в нормален режим на кутията държи от 50км/ч най—високата допустима предавка и при натискане леко на газ (не до толкова, че да я провокирам да смъкне предавка) се усещат неприятни вибрации. Най-вече вижрациите ги усещам на 50,60 км/ч когато се мъчи на 6-та предавка или вече на 7-ма предавка пак в ниските обороти - малко над 1000об/мин. Колата е с DSG 7. Така си се държат по принцип тези кутии или може да се направи нещо по въпроса? Питам, понеже съм карал досега само БМВта с ZF кутии и там няма такова нещо. Благодаря предварително.
- icokr
Сменил си с по голям размер, но по спецификация отговарящи или?
Аз също съм със нов маховик гаранционно и преди нови и след него пак го имаше.
Гумите са ми с джанти оригинални по спецификация 17''
Ppetkow900
kijelmi написа:Колега, с какъв размер гуми си? Правил ли си някакъв вид даунсайзинг на гуми и джанти? При мен на Б7, кутията имаше същото поведение. След като смених размера на джантите и гумите към по големи, гореописанато поведение на DSG-то спря да се проявява.Ppetkow900 написа:Понеже изчетох всички 43 страници от тази тема на форума, търсих навсякъде и видях, че само беше се повдигнала темата, но не намерих отговор на следния ако мога да го нарека проблем. Не знам дали по принцип е така, но колата в нормален режим на кутията държи от 50км/ч най—високата допустима предавка и при натискане леко на газ (не до толкова, че да я провокирам да смъкне предавка) се усещат неприятни вибрации. Най-вече вижрациите ги усещам на 50,60 км/ч когато се мъчи на 6-та предавка или вече на 7-ма предавка пак в ниските обороти - малко над 1000об/мин. Колата е с DSG 7. Така си се държат по принцип тези кутии или може да се направи нещо по въпроса? Питам, понеже съм карал досега само БМВта с ZF кутии и там няма такова нещо. Благодаря предварително.
Гумите са ми 235/45/18. Мишелин праймаси 4 Както си дойде пасата с тях. Ще я вкарам в сервиза другата седмица и ще видим къде е проблема.
