Проблем с шибедах на Passat B4 1.8
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Съб 06 юни 2020 12:17
Здравейте колеги! Разлепи ми се уплътнението от стъклото на шибедаха в предната му част. Потънало е 6-7 мм надолу, и има фуга през, която да минава доволно вода. При силен дъжд или автомивка, става потоп! С какво лепило да пробвам за го залепя? И ще е възможно ли това без сваляне? :horror
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Проблем с шибедах на Passat B4 1.8
Мнениеот Asko VW » Нед 07 юни 2020 9:22
Аз използвах прозрачен силикон за лепене на стъкла, подмазах предния ръб (по фугата м/у уплътнението и самото стъкло) по цялата му дължина, не съм го свалял. При мен беше малко по-слабо отлепянето, само свиреше въздух и при дъжд прокапваше, не течеше силно.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Нед 07 юни 2020 9:56
При мен има фуга и от горната страна и от долната. Мога да му набутам някакво лепило или силикон, но самото уплътнение е много пропаднало надолу и е деформирано.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Нед 07 юни 2020 10:40
Неприятно, ако беше само отлепено, можеше да се подлепи, но с тая деформация не знам дали ще стане, по-скоро не. Вероятно ще трябва да се подмени цялото уплътнение, а това е тегаво, защото ще трябва да се свали самото стъкло/люк :icon_sad
