Ремонт на кафемашина
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Пичове, обърнах интeрнета и не намирам това, което ми трябва. На кафемашина с ръкохватка на бойлера има захванат с болт прозрачен маркуч, в който има термопредпазител, който прилича на резистор. Сцепи ми се този прозрачен шлаух (маркуч) и дава на късо между корпуса на термопредпазителя и бойлера на кафемашината и гори бушона в таблото. Как се нарича този маркуч и от къде да го намеря? Трябва да издържа над 200 градуса, защото предпазителя е на 192 градуса и да е електронепроводим.
Re: Ремонт на кафемашина
звънни в елимекс, аз преди време от там взех термопредпазител за кафе машината, дадоха ми и шлаух, но е специален не е термошлаух за изолация , който се ползва от електричарите вместо изолирбанд.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Също може да провери в Delta Elis, за части за домакински електроуреди са доста заредени.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Трябва ти тефлонов(PTFE) шлаух. Другият вариант е шлаух от стъклопласт(силиконов го водят още)
Силно се съмнявам машината да работи на 200 градуса обаче.
- dobrin
- Чингис хан
Колегата GTI1.8 може да ти помогне.
