passat b5 1.9 tdi 90 ahu струва ли си основен ремонт
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: passat b5 1.9 tdi 90 ahu струва ли си основен ремонт
Мнениеот milmar » Чет 11 юни 2020 10:02
Аз лично бих ги заделил тези потенциални 2к и добавял по малко от време на време докато се съберат за друга кола. Аз също не бих пипнал мотора, ако губи под 2л масло на смяна. Въпросът е ако е от турбото и то "гръмне" окончателно, да не си на път :biggrin .
Това са здрави, истински мотори. Сигурен съм, че може да се намери читав. И това, ако е сигурно, че не е от турбото... Ако трябва провери пак...
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 11 юни 2020 12:56
1 литър масло за 8-9 хиляди километра го лапкат сигурно 70 % от автопарка в БГ. Карай си колата и не си отваряй разходи
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пет 12 юни 2020 18:26
Колеги а някой който има сервиз или скоро е правил такива процедура може ли да сподели ориентировъчни цени за труд за отваряне на мотор за сегменти лагери и тн
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 12 юни 2020 18:27
Колега, голям мерак да го отваряш този мотор. Ще векуваш ли с тая кола? Не зная, колко човека да ти кажат, че няма смисъл. За твое добро е, не за нечие друго :wink
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 12 юни 2020 18:40
Ами да му отговоря буквално на въпроса- дали си струва основен ремонт. Според мен, Не,не си струва.
Мнениеот stefan4o » Пет 12 юни 2020 19:22
Тия коли вече са под 2000 лв. Не зная, какъв е смисълът да се ремонтира кола с такава стойност? Особено ако ще го прави сервиз - тук изцяло се губи смисълът.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 12 юни 2020 19:33
а с какво масло я караш някой определено ги харчи повече
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 12 юни 2020 20:06
Да се ремонтира такава кола с такъв нищожен разход,пък дори да е доста по голям е равносилен на фетиш.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пет 12 юни 2020 21:36
Колеги искам да го направя заради счупения сегмент да не стане по зле. А замислям и евентуален лек проект. Разхода на масло е малък но заради сегмента искам да отварям
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 13 юни 2020 8:37
Имах 1з, и го отворих имах 2 пукнати бутала, смених ги с втора употреба, заедно с сегментите им. Разхода на масло не се промени само където спря да духа от щеката. Търси двигател втора употреба, в пъти по евтино ще ти излезе. Иначе ако ще го отваряш сменяй всичко необходимо, всеки компромис после ще те е яд, защо си го отворил.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 13 юни 2020 11:26
Sasho-1.9TDI-110 написа:Колеги а някой който има сервиз или скоро е правил такива процедура може ли да сподели ориентировъчни цени за труд за отваряне на мотор за сегменти лагери и тн
За труд само, около 450-500 лв, това за сегменти + биелни лагери, без ремонти по самата тиква , ако искаш да се сменят и основните лагери по вала + още 250-300 лв минимум , защото се вади и скоростната за целта,, маховик и т.н. за да се освободи напълно вала. Мотора тотално се вади и от коша за целта .
Около 700-800лв поне . Някои искат и предварително да се източи фреона с машина .
Разкачва се буквално всичко, труда е доста . Като се калкулират и чарковете ( няма минеш само с покупка на сегментите и лагерите , ще трябват поне течностите , масло, гарнитури, семеринги , болтовете по главата , да не казвам, че е грешка в този момент да не се сменят ремъци, ролки , така и така всичко е разкачено )
П.п. Това са скорошни цени предадени ми от познат , правил пълен ремонт на ПД мотор. Той е купувал и глава , но това е отделна тема.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Съб 13 юни 2020 12:31
Иначе ако е само колега разхода на масло не ми пречи но да не надере цилиндъра.
С втора ръка двигател после как се регистрира
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Съб 13 юни 2020 14:22
Ремъци ролки антифриз са на масло са на 1.5к км
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 13 юни 2020 14:59
Ти си прецени кое, какво . Щом ремъците са нови , смъкнете ги внимателно, маркирайте посоката им на движение и пак ги върнете при монтажа им. За маслото- не знам, всеки различно си действа , за мен масло ако ще и на 5 километра да е само , извадя ли го - ново слагам.
С втора ръка мотор, си търсиш същият код двигател , фактура за него или от бракувана кола с продупчен талон .
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Съб 13 юни 2020 15:36
Е веднъж махне ли се разбира се ново.
Обаче в нашия малък град от всеки майстор станало.
Един ми казва от счупен сегмент неможе да се надере цилиндър друг казва възможно е според е възможно.
