АГУ - пререгистрация и смяна на талон бензин/газ
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: АГУ - пререгистрация и смяна на талон бензин/газ
Да, евросонда е. Дъртите бутилки нямаха такъв ел.клапан за спиране на газта.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Martinino написа:Че и този дето купих колата го няма
Някой може ли да ми каже това евросонда ли е
Тази сонда е за цилиндрична бутилка, а е монтирана на тороидална!
machineman
- Регистриран на: Чет 08 апр 2010 8:46
Някой знае ли пункт покрай Овча Купел в София, който прави първоначалния технически преглед на газовата (преди да отида да сменя талона в КАТ)? И старата бутилка, в която има 4-5 литра газ, мога ли да я дам някъде за рециклиране, унищожаване и т.н.?
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
На околовръстното срещу Бомиауто.Пешеходния светофар дето е за НБУ.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
machineman написа:И старата бутилка, в която има 4-5 литра газ, мога ли да я дам някъде за рециклиране, унищожаване и т.н.?
Можеш да я източиш преди да я демонтираш - като натиснеш съчмата на зареждачката с някоя отвертка или стегнеш крановете на бутилката - към клапана и към зареждането. Да я свалиш внимателно и после с леко отвиване (на открито) на единия от двата крана да оставиш газта да излезе от бутилката.
По другия въпрос:
1. Можеш да я подариш
2. Можеш да си направиш барбекю от нея
3. Можеш да я върнеш в пункт за старо желязо
4. Да я оставиш до контейнера, някой бразилец ще я вземе и прераде на пункта вместо теб.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Не мисля, че можеш да правиш барбекю от газова бутилка.
Имаше изискване резервоари и бутилки за газове под налягане да не се режат просто така.
Знам човек, който ряза празен резервоар, източен и пак гръмна.
А бутилката трябва да се източи преди предаване. За безопасност. Ако е с евроклапан, може да трябва да се пуснат 12 волта на клапана.
А аз да попитам - някой знае ли как се узаконява газова, която не е монтирана в сервиз и няма паспорт?
machineman
Супер, тоя срещу Боми ми е много удобен. Относно бутилката, вече е демонтирана и не мога да я източа, за изхърлянето до контейнера - освен, че е забранено, не знам и тоя бразилец с какъв акъл ще е и какво ще се опита да прави с нея. На някой ако ще му свърши работа, веднага я подарявам :) - 2005г, 57 литра, цилиндрична, без ръжди и деформации, но събира към 40 литра. Не бих я сменял, просто вече е незаконно да се кара с толкова стара. Бонус мога да дам и изпарител Тартарини до 350 коня, който минаваше на бензин във високите обороти - вероятно за мембрани.
Какво значи, че не можеш да я източиш? Отиваш някъде на открито и развиваш я клапан или цялата плочка и чакаш да изфиряса, само недей да палиш цигара докато чакаш
- muns61
- Местоположение: pleven
Развиваш болтчетата, които държат сондата за бутилката и газът изфирясва. Цигара, която тлее, не може да взриви газовъздушната смес. Само пламък, или искра.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Пробвал съм да паля с цигара газовия котлон и не става
Иначе си става идеално барбекю,преди да почнеш да режеш я пълниш с вода.
Моята я вписаха онзи ден в талона за ГТП,понеже е монтирана 2012 когато купих синия голф,казаха че не е нужно да се ходи в КАТ за смяна на талона.Чак 2022-ра,когато реално бутилката ще е на 10 години и трябва да се подмени с нова.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Bai Sando написа:Пробвал съм да паля с цигара газовия котлон и не става![]()
Това мнение чаках. А на ГТП какви документи ти искаха?
- Bai Sando
Нищо не ми искаха понеже била преди 2014-та.Имам си евросонда,имах и паспорт някога но не знам къде съм го хвърлил даже.Само ми записаха данните на бутилката.Марка,сериен номер,и дата на производство 06/2012г.Въведоха данните в базата данни и вече ще ми излизат на всяко ГТП.Ако 2022-ра още карам тая кола,ще трябва с новата бутилка да да ми сменят и талоните.
Според мен обаче всеки пункт си искат различни документи.Тия не ми искаха нищо,но нищо чудно на друг да търсят разни документи.
machineman
Ако бутилката е преди 2014, но не повече от 10 годишна, от пунктовете за ГТП трябва да ти дадат само протокол, с който се отива директно в КАТ за нов талон. Ако е след 2014, трябва да имаш сертификат за монтажа, с който отиваш в специалните пунктове за въвеждане в експлоатация (плащаш 30-50лв.) и с техния протокол отиваш в КАТ. Ако нямаш сертификат, не знам какво се прави, сигурно им се молиш и затварят очи... И това, че не е нужно да се вписва, не е вярно. Ако те спрат и в талона не е отбелязано - глоба 150лв. Друг е въпроса, че при обжалване тая глоба вероятно ще падне.
Не е вярно, нека да не се престараваме. Като бутилката стане 10 годишна ще се смени, както и документите
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 2305713425
- Bai Sando
Преди 2014 се води заварено положение и не се ходи в КАТ за смяна на талони.Само ти го отбелязват в картончето за ГТП че колата има газ със бутилка номер и т.н.Като в моя случай,когато ще трябва да ида в КАТ чак 2022-ра когато бутилката навърши 10 години и трябва да се смени.
