И аз имам разтрисане и потвърждавам, че стартера ми е за ремонт,защото зимата в студа едвам въртеше с нов акумулатор.
Тъй че обслужи си стартера първо, тогава го мисли.
Голф 5 1.9tdi BKC Тресе и гасне при топъл старт
Re: Голф 5 1.9tdi BKC Тресе и гасне при топъл старт
Здравей колега,
проблема беше силното разтрисане на двигатела при запалване,отделно от това ми направи впечатление,че понякога стартера върти доста мудно-едва прави един оборот,скед което започва да върти нормално.Сега след ремонта и двата проблема изчезнаха.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Положението се влоши. 10 пъти въртя, пали от разразтриса с оня убития звук и умира. Еле накрая запали ама оборота висок над 1000 малко и неравномерно работи мотор... Ше почваме да разглабяме... от къде да почнем, дюзи, букси/там какво да гледаме/, аз си мисля центровка да не е, да се е разместила.... Знам ли вече... Стартирам със стартера!
Стартирай със ВАГ-КОМ , защото ме съмнява да няма записани грешки.
- samo_pechka
Любопитно ми стана с проблема. Нека колега каже първо дали има нещо записано .
- bkunev
Няма грешки, колеги!
- bkunev
Тъй, момчета, ей сега си взех колата. Сменени са четки на стартера, вътре редуктор ли е, кво е, е било сухо и клеясало, почистен и смазан е! Махнахме старата 5 годишна батерия 63 амперова и сложихне една 75 амперова на 2-3 месеца, абе нова дет се вика.... Мога да ви кажа че съм очарован от паленето... Меко и гладко! :) Така не съм я чуваш да пали нивгаш /от 4 години я карам/... Подгрях я хубавичко и дай яко на стартера, един път не го направи... Дано и за в бъдеще да е все така... Ще покарам с тая батерия една седмица и ще споделя дали има проявление на основния проблем...! Благодаря на отзовалите се
и много безаварийни километри!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
