Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот hooligans » Пет 19 юни 2020 18:46
Някой ползвал ли е такъв перфоратор?
Ще се ползва непрофесионално и много рядко.
https://www.lidl.bg/bg/p/sbudi-maystora ... tor/p39959
Aкумулаторен перфоратор - 69.99лв
НЕ включва батерия и зарядно!
- 2 функции: ударно пробиване (с ударен механизъм) и завинтване или пробиване (без ударен механизъм)
- Вкл. принадлежности
- Вградено LED осветление
- Обороти на празен ход: 0 – 900 min-1
- Брой удари: 0 – 4800 bpm
- Max. диаметър на пробиване: 10 mm – в бетон,
- камък и дърво, 8 mm – в стомана
- Max. ударна сила: 1 J
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 19 юни 2020 19:50
Да, имаме я тая играчка. За супер инцидентно ползване бива. Примерно искаш да слагаш шини за пердета и трябва дупчиш 4 отвора по 6мм . Или да си закачиш картинка. Жената много го хареса :biggrin щото преди съм ѝ казвал, че ако не ми осигури минимум десет дупки , не опъвам кабел и не вадя перфоратора . А сега и за една дупка го вадим. Честно казано няма какво да се лъжем, слабичко е много и прилича на играчка от лъки бой , ако някой си мисли, че ще прави таван с него ( инак, да, лек е и е удобен много за над глава ) да забрави, с една батерия от 2ач ( преди с такава батерия се предлагаха ) може да направиш макс 8-9 дупки 5 санта дълбоки със свредло ф6мм и то с клизма . Батерията загрява доста и е абсурд да я заредиш и пак да работиш . Гледам пише, че до 10мм бетон кълве, абсурд бате...а да, за итонг блокче може и да може, ама бетон ...забрави.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 19 юни 2020 23:20
На мен точно за това ми трябва :)
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Съб 20 юни 2020 2:37
Струва ми се, че е слаба изработка за "перфоратор".
Уреда е от 12 волтовата серия на Парксайд, това може да е ок за електрическа отвертка, но за перфоратор, който според описанието пробива 10 мм бетон и 8 мм в стомана и то ударно!!! ми се струва леко преувеличено.
За такъв тип уред, мисля че 20 волтовата система е по-поджодяща.
parno
Мнениеот parno » Съб 20 юни 2020 5:58
не ми се вижда на оферта освен ако вече нмаш батерия и зарядно от друга машина
скоро имаха 20v 120лв пълен комплект който изглеждаше доста добре
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 21 юни 2020 0:09
hooligans написа:Някой ползвал ли е такъв перфоратор?
Изчакай по-добре 20 волтовия.
hooligans написа:Max. диаметър на пробиване: 10 mm – в бетон
Забрави да го ползваш за повече от 6-ца дюбел в бетон. За тухли и мазилка става. Пробвах вече.
10-тка дюбел 80мм трябваше да сложа. Имам чувството, че въртеше на място. Трябваше да прибегна до 1200W перфоратор.
И това с 20 волтовия. Забрави с тоя на 12 волта. 20 волтовия със зарядно, куфарче, батерия и 3 свредла за метал, 3 за дърво и преходник от SDS към Hex е 120лв. Не е оферта. Виж, имаше и винтоверт парксайд с удар. Той за парите си е ОК и като за винтоверт. По-добре вземи 20 волтовия перфоратор, да са с едно зарядно двете и един тип батерии.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 21 юни 2020 11:00
Щом, ще се ползва инцидентно, е по-добре да е с кабел. Иначе вероятно машинката ще пробие 16 дупки за целия си живот преди да се скапят батериите и да замине в кошчето.
Не съм сигурен, че машинката беше същата, но май съм пипал веднъж такава преди 3 години. Наистина мощността е твърде скромна, ама като не бързаш, пак върши работа. Подобни машинки са много полезни, когато няма място за по-голяма, но това предимство едва ли е от значение за колегата. С 4мм бургия липсата на мощност не е толкова критична. После в дупката може да се навие 4,5мм винт и става по-здраво отколкото с дюбел. Ама се иска опит, иначе е лесно да се счупи винта.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 21 юни 2020 14:17
Някой ползва ли компресора,който се предлага в момента.Същия като този е, но го няма в брошурата.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 22 юни 2020 11:21
Благодаря, явно ще чакам 20V или ще взема с кабел.
Мочачос_ТДИ
Регистриран на: Вто 05 апр 2016 17:02
Автомобил: Ауди А4 Б6
Двигател: AVF 2002
Мнениеот Мочачос_ТДИ » Пон 29 юни 2020 11:53
Някой има ли опит с безчетковият акумулаторен перфоратор, да каже как е?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 29 юни 2020 18:16
Тоя изглежда готин. Копие на Макита-та. Модел?
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 29 юни 2020 18:31
инжектопляктор написа:Тоя изглежда готин. Копие на Макита-та. Модел?
На коя макита колега.Питам ,защото имам десетина,и на никоя не прилича?
Иначе,ако не ви притеснява факта че,след година,батерии няма да има за тоя модел,перфоратора си е Ок!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 29 юни 2020 18:51
Ronin написа:,защото имам десетина,и на никоя не прилича?
На Makita DHR243RFJ ми прилича. А батерии постоянно пускат, освен това и на друго място продават.
20 волтовата серия си я поддържат.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 29 юни 2020 20:50
Да, батериите са от актуалната 20 волтова серия . Преди пърформънс серията бяха с други акумулатори, уж със елементи на Самсунг . Купих такива 5 Ач от ликвидацията им в Лидл , за кормене и прехвърляне в други /корпуси/батерии . Но още не съм ги отварял, много работа и не остава време :redface
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 29 юни 2020 23:35
243 e голям перфоратор, по-скоро прилича на DHR171. Ама те и Девалт, Милуоки и прочее също имат подобни машинки. И цената им между другото не е много по-висока от лидълската, а качеството е несравнимо.
