Пасат Б6 1.9тди 2006 г. Проблем с автоматичното прибиране на огледалата
Димитър92
Регистриран на: Нед 22 мар 2020 10:27
Мнениеот Димитър92 » Нед 22 мар 2020 10:40
Здравейте,колеги...колата в Пасат Б6 1.9тди 2006 година...имам проблем с прибирането на огледалата...не знам проблема дали е в джойстика на вратата или в самите огледата...по принцип знам че когато колата се заключи си ключа и трябва да се прибират но и така не става...нито от джойстика нито от ключа...иначе за регулиране на страните си работи...Благодаря
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Пасат Б6 1.9тди 2006 г. Проблем с автоматичното прибиране на огледалата
Мнениеот Winner25 » Нед 22 мар 2020 12:15
Сигурен ли си че имаш електронно прибиране? Пасатите с този мотор нямат много екстри.
Димитър92
Мнениеот Димитър92 » Нед 22 мар 2020 15:19
Да и аз знам че нямат много екстри но където е джойстика има нарисувана функция за прибиране
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Нед 22 мар 2020 21:14
Ако на джойстика ти няма този символ, няма да се прибират...
Димитър92
Мнениеот Димитър92 » Нед 22 мар 2020 22:04
Има този символ но не се прибират и затова се чудя къде е проблема...
garvanski
Мнениеот garvanski » Вто 24 мар 2020 16:58
От както имаш този пасат някога прибирали ли са се автоматично?
Напълно е възможно предишният собственик да си е мислил, че ако сложи такъв джойстик, огледалата ще започнат да се прибират... :) ... хора всякакви.
zdravkop64
Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
Автомобил: Mercedes W213
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Вто 24 мар 2020 20:26
Да попитам в темата на колегата: трябва да се завърти врътката в позиция за прибиране и когато заключиш, те се прибират автоматично, така ли? Аз съм ги пробвал, че се прибират, но искам да знам дали може и автоматично да се прибират, след като заключа колата.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 24 мар 2020 22:02
Ако е активирана функцията да вдига стъклата при задържане на бутона за заключване, мисля че прибира и огледалата.
zdravkop64
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Сря 25 мар 2020 17:27
Да, вдигат ми се стъклата. Благодаря за отговора. Ще пробвам и ще пиша.
Димитър92
Мнениеот Димитър92 » Сря 25 мар 2020 19:18
Не откакто съм я купил никога не са се прибирали...чудя се дали не е някой бушон примерно
zdravkop64
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Съб 28 мар 2020 18:39
Прибират се само от джойстика. В момента, когато го завъртя на опцията за прибиране и те веднага се прибират. Същото е и с отварянето. Може би трябва да се обучат.
Димитър92
Мнениеот Димитър92 » Нед 29 мар 2020 21:31
Как става обучението?
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Сря 17 юни 2020 22:33
Привет! от седмица имам vw passat b6 highline. колата си има всякакви глезотиики в това число и огледалата са с подгрев и се прибират (на теория). За съжаление така и не успях да ги накарам да се приберат. Ключа отваря и затваря всички прозорци при задържане на откл/ закл. Няма никакъв звук или признак на опит да се приберат. Търсих за предпазител, който да е изгорял, но не открих кой предпазител отговаря за тази функция. Също така не работи и подгрева на огледалата. На задното стъкло подгрева работи. Нямам идея от къде да започна: от копчето за управление или от огледалата...рано или късно ще разбера какво е, но ако някой е решил проблема ще съм благодарен да съкрати пътя ми до работещите огледала :bowdown
garvanski
Мнениеот garvanski » Съб 20 юни 2020 14:26
Трябва да свалиш стъклата на огледалата, после разкачваш двете кабелчета, включени отзад и мериш реотанчето на стъклото с мултицет дали е здраво.
За прибирането трябва да имаш позиция на копчето за настройка на огледалата. Има снимка в началото на темата.
geshat
Двигател: BMR 2006
Мнениеот geshat » Нед 21 юни 2020 22:14
Наскоро сменях мигачите в огледалата и с разочарование установих, че няма ел. механизъм за прибиране на огледалата, както и съответното окабеляване. Огледалата са си просто ръчно прибиращи се, въпреки, че има позиция за прибиране на джойстика и въпреки, че е "най-високо" ниво на оборудване. А относно подгрева на огледалата - работи си, но в комбинация със подгрева на задното стъкло - такава е логиката на работа, ама няма кой да прочете кое как работи.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, rumenpetrov63, Vasyu_06 и 47 госта
