VW Passat B8 при излизане седалка мърда назад
k0st4din
Регистриран на: Нед 26 апр 2020 8:37
Мнениеот k0st4din » Нед 26 апр 2020 9:02
Здравейте, благодарение на този форум доста неща успях да разбера за B8-цата.
Благодаря и на колегата, който е качил ръководството за този вид автомобил.
Обаче има нещо, което не успявам да намеря.
Седалките са с памет, електрически с 2 бутона, SET и масаж.
Въпросът ми е:
Когато се отвори вратата за да излезне човек от колата има едно мърдане назад - за по-лесното излизане.
Конкретното ми питане е - това мърдане стандартно ли е или може да се настрои, колко назад да мърда седалката? И съответно как се прави настройката?
Ще бъда благодарен ако някой се е сблъсквал с този проблем и е намерил решение.
Бъдете здрави и благодаря предварително.
papinnu
Регистриран на: Съб 22 фев 2020 14:28
Автомобил: Passat GTE 2020
Re: VW Passat B8 при излизане седалка мърда назад
Мнениеот papinnu » Нед 21 юни 2020 16:12
Това е функция на седалката ErgoComfort. Казва се "Комфортно качване". Може само да се включва или изключва и това става през инфотеймънт системата.
polover3d
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 10:54
Автомобил: Passat B8 BiTDI 240 4M
Мнениеот polover3d » Пет 29 сеп 2023 11:49
Здравейте,колеги не намирам от къде да го включа/активирам/ да се движи при отваряне на вратата и как да запаметя позициите на седалката 1 и 2 .
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Нед 25 фев 2024 17:39
Car
Settings
Seats
Access Aid
аз съм го спрял
