Пасат б5 1.9 AFN пуши и хвърля масло след смяна на турбо
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Пасат б5 1.9 AFN пуши и хвърля масло след смяна на турбо
Тая кола върви ли изобщо с тоя затлачен колектор?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Портовете се чистят ама трябва да знаеш какво правиш..
Върти се коляновия вал на 6-та да затвори клапана на който цилиндър ще чистиш пръскаш с обезмаслитела и с четчици леко леко, след това припалиш леко, отиваш на следващия клапан и така, никаква глава не се сваля, щото после може и кола да не стане ако оцелиш на "майстор"
Пък и с нагара да караш не е проблем, маслото го разтваря с километрите и с течение на времето ще изчезне, моята глава не съм я чистил и сега като и свалях колектора на места се виждаше отливка та на главата
Иван Златев
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
- Автомобил: Passat b5 1999
- Двигател: TDI 19 110
Водния дух1 написа:Тая кола върви ли изобщо с тоя затлачен колектор?
Ми върви си
- samo_pechka
Механично колкото можеш измъкни от портовете налепа и това е. Няма смъкваш тиквата заради него я :) то няма и нужда . Вече по някакъв повод-да, комбинираш нещата. Веднъж затапен ЕГР, лека полека се подобряват нещата там.
Смукателя се чисти лесно с огън и някакъв пищоф за горещ въздух ( да вкарва въздух и подпомага горенето ) . Има клипчета в нета. Оставя се да изстине напълно, оглежда се челото за деформация , ако има-проблем , технологията не е спазена, трябва се челосва, ако няма - едно претъркване с шкурка на равна плоча и монтаж.
Иван Златев
С газова горелка(за пукане на чушки например) ще свърши ли работа или ще е много силен пламъка.А за портовете ще ровичкам с нещо да извадя колкото мога.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аз налях вътре бензин и го запалих.
След това, тъй като имах възможност, си поиграх на пясъкоструен апарат към 20 минути
А накрая го минах и на пароструйка (ама истинска, с 80* на водата) и препарат за безконтактно.
Като нов колектора не е бил толкова лъскав!
Жал ме беше да го монтирам, че ще се изцапа
Ама втората и третата процедура са изгъзици, щото имах възможност и време.
Само паленето е достатъчно.
- samo_pechka
Не съм го правил с горелка, няма ли да се окриви челото, или да почне да "капе" нещо халамина? Мен ще ме е страх малко с нея...
Това на адаша е по-правилното решение
Иван Златев
Аз затова питам,защото пламъка е много силен а колектора все пак е алуминиев.Да не ми стане на алуминиево клюлче
