Здравейте,
Сменям настилката на едната стая в къщи. Като махнах старата открих, че пода отдолу е доста неравен - планини, окопи и др. такива... с две думи трябва ми човек(майстор) който да ми направи замазка.
Моля, ако някой е правил нещо такова наскоро или познава човек, който може да свърши работата, да даде контакт и някаква ориентировачна цена.
Благодаря предварително.
Офф - Заливане(изравняване) на под
stil
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
Въпреки примамливо лесния съвет, който ти е дал колегата по-горе – не тръгвай в подобна посока. Ако започнеш направо със саморазливната замазка, ще се видиш в чудо. Поради две причини:
1) тези замазки се прилагат за малки неравности – обикновено под 5-6 mm. Има и такива до 10mm, но
2) скъпи са, подът може да ти излезе златен.
Ще ти напиша една технология, която е подходяща за неравни подове (неравности от порядъка на 1-2sm).
1. Измиташ ПЕРФЕКТНО – подът трябва да бъде идеално обезпрашен. За по-добри резултати можеш да използваш голяма гъба, напоена с вода, с която да обереш останалата след метенето прах.
2. С помощта на подходящ мастар "анализираш" пода метър по метър и очертаваш всички по-големи вдлъбнатини. Вече се движиш само с чисти обувки! Ако си мокрил – чакаш да изхъне добре.
3. Намазваш очертаните участъци с КОНТАКТЕН строителен грунд (НЕ СЕ РАЗРЕЖДА с вода) и чакаш да изсъхне (обикновено 2-4 часа) или колкото там пише на опаковката.
4. Запълваш вдлъбнатините със строително лепило за плочки и изравняваш с мастара.
5. След като кръпките изсъхнат, отново почистваш ПЕРФЕКТНО. До тук целта беше да се изравнят по-големите неравности.
6. Върху така подготвения под нанасяш с валяк ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ строителен грунд (обикновено се РАЗРЕЖДА с вода, но четеш инструкцията). Грундът трябва да се разтила добре и да се следи дали попива равномерно. Не трябва да остават наслагвания.
7. Сухата саморазливна замаска се разбърква съгласно упътването на производителя. МНОГО Е ВАЖНО точното дозиране на водата! По този начин се постига необходимият вискозитет на сместта.
8. Замазката се разлива на пода и ако е необходимо, се разтила леко с назъбена маламашка. Естествено се започва от най-отдалечения ъгъл и се върви към вратата на помещението. Разливането трябва да става бързо и не трябва да се спира преди целият под да е завършен. За целта са необходими двама човека – докато единият разтила, другият подготвя нова порция смес. Оптималната температура за работа е 15-20, но не по-ниска от 10 и не по-високаот 30.
Обикновено след 10-12 часа е стегнала достатъчно, че да може да се ходи по нея, но има и бързосъхнещи замазки, които стягат за 3-5 часа.
Саморазливните замазки са относително скъпи (особено вносните). Българските са около 18-20 лв за торба от 20 kg. Например за стая 15m2, при разходна норма 1.5kg/m2 за1mm и средна дебелина 3mm (което означава почти равен под), може да се очаква разход САМО за саморазливната замазка от порядъка на 70-80 лв. А има разходи за грунд, лепило (ако запълваме дупки)… Но ако целият под има някаква значителна денивелация (добре е предварително да се измери), става една... може и 150 лв. да не стигнат. Поради тази причина, понякога е икономически по-изгодно да се разбие старата и да се направи нова РАВНА циментова замазка.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Колега, за съжаление наистина ще трябва да се оправяш сам, поради простата причина, че правенето на замазка е доста хамалогия за малко пари. Нормално се плаща около 2 - 3 лв на кв. м. За 10 - 15 лв никой майстор няма да се навие да дойде и да се гъзурчи поне 2 дни при теб. Естествено, ако имаш приятел или роднина, който да се занимава с това става, но си е доста играчка. Но пък не разчитай, че ако си я правиш сам ще стане перфектна. Големия проблем при замазките е, че много често като не подготвиш основата добре на места не хваща на пода и започва да дрънчи на кухо и да се пука. Затова много внимателно трябва да почистиш, както ти е написал колегата. Останалия прах по основата е вредител номер 1 на замазката. Искам само да допълня нещо към следното :
Трябва да сложиш и малко цимент в лепилото или то да бъде на циментова основа, защото то има способността да потъва при по - дълбоки дупки. Така спокойно ще можеш да изравниш и да продължиш нататък.
Успех!!!
Успех!!!
Това със саморазливната замаска сам го пробвал. Предната стая си я правих сам, но не ми харесва как стана - затова търся човек.
Неравностите са големи, ще трябва поне 4-5 торби замазка (100-120 лв - хубавите са по 25-30 лв), съответно поне 2-3 човека които да им е много ясно какво правят, понеже ако се моташ много стяга и не се разлива добре, а помещението не е малко. Не мисля, че на базата на опита който аз имам, ако се хвана да го правя ще стане добре.
За момента не ми се иска да се захващам .... мерси за отговорите.
Последна промяна от s3 на Чет 08 мар 2007 10:07, променено общо 1 път.
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
ето и моя вариянт на замаска от пясък и цимент-Първо почистваш идеално основата след това с помоща на воден нивел се чертае нивелация в ъглите на стаята на височина около 50 см. а ако е по дълга стаята може да пуснеш чертички и по средата на стените.След това с ролетка може да измериш от нивото което си начертал до пода да видиш каква е разликата.След това си намираш фаянсови плочки които ги залепяш на еднакъв размер от нивелацията като за разтоянието е съобразено с мастара който ще ползваш.След това вземаш пясък примирно на 4 строителни колички се слагат 3 торби цимент по 25 кг.Разбъркваш сместа но да нестане много рядка гледай да бъде по гъста и изпълваш разтояието между плочките с готовата смес изпълената част се нарича майка.Най добре е ако можеш да си намериш мастар дълък колкото е широка стята да може да направиш само две майки.След като си направиш майките изчакваш 4-5 часа да стегнат и догава започваш да изпълваш стаята като изтегляш с мастара по майките.Опа забравих приди полагането на сместа с помоща на метла и вода се взема от готовата смес и се намазва основата демек да има по добра спойка .Тази замаска се прави за дебелини над 1см.и при нужда пясъка се пресява.
- Bliznak
- Регистриран на: Вто 14 юни 2005 16:26
- Автомобил: MK6 Golf GTI
- Двигател: 2010
Това съм го гледал как го правят пред мен хиляда пъти.
Ако взимаш саморазливна на Стром 21, една торба хубаво покрива 3-3,5 кв.м ако помещението е сравнително равно.
0. Предварително помисли колко искаш да ти се вдигне нивото на стаята защото тази замазка вдига към 2-3мм /не е много, ноако ще слагаш настилка си сметни колко ще ти стана общо нивото, че после да можеш да си затваряш вратата, или пък да си сложиш пак первазите безпроблемно, ако ще си ползваш старите де.
Все пак това е средство за едно хубаво заравняване, а не за попълване на дупки!!!
Както и колегите много хубаво описаха - проверяваш с нивелир или дълъг мастар равността на помещението за да прецениш има ли нужда от замазка с цимент или теракол някъде /за да заравниш по-голени и видими неравности/ и колко материал ще иде. Както си писал за окопи, купи си теракол /това е цементово лепило/ и си замажи окопите сам с някаква маламашка.
1. Ако има дупки трябва да се замажат предварително
2. Почистване от прах и камъчета - задължително
3. Грундира се хубаво цялото помещение /чакаш да изсъхне грунда/
4. Взимаш една голяма пластмасова кофа, където ще смесваш саморазливната с вода /гледай да е достатъчно голяма да се разбърка цялото чувалче - то е 20кг/. Трябва и бъркалка да имаш, ако не си купи от някоя железария продават и не са много скъпи /нея я ползваш като приставка - пъхаш я и затягаш на бормашината и готово/
5. Работи на отворено и проветриво помещение
6. След като си разбъркал сместа хубаво в кофата, имай предвид че трябва да я разливаш по посока към вратата на помещението /за да можеш да излезеш от него все пак и тя да стигне до прага на вратата. Което ме подсеща, че ако ти е нисък прага внимавай на не прелее в коридора или друга стая!/
7. С една голяма и за предпочитане назъбена маламашка разстилаш разлятата смес така, че да ти се вижда добре. Все пак тя е самонивелираща се и сама ще си свърши по-голямата част от работата - не се притеснявай!
Извинявай, на някои тук може да им се стори смешен този пример, но
все едно на голяма палачинка разстилаш топъл и по разтечнен мед и искаш да е равномерно навсякъде...
Започваш от далечния край до стената и равномерно по широчината на стаята разливаш /а тя си се стича и разстила към теб/.
С маламашката я коригираш ако смяташ че някъде си разлял повече.
Като разлееш по широчината се дръпваш напред и разливаш пак по широчината където няма и така се придвижваш.
После забъркваш бързо следващата торба и така до прага на вратата.
Вземи си още някой да ти помага с разбъркването за да става по-бързо.
8. Не си мисли, че тази работа е задължително и само за майстор /по принцип те я правят за 0 време и от раз уверено...това е разликата/
9. Ще се справиш, повече увереност и смелост!
Успех!
Все пак ще ти дам тел. на ЛС на едно майсторче, което е правило милионо такива замазки и ги прави добре. Той прави всякакви видове настилки. Вече ти се разбираш с него за останалите неща.
Успех!
