Passat AVF - чука при потегляне (сменени маховик, тампони и носачи)
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 23 юни 2020 17:59
Привет.
Забелязвам от известно време едно метално чукане при потеглян, но не винаги. Когато колата е под наклон примерно и иска повече зор, за да потегли се получава едно причукване, предимно отдясно се чува. Шумът е едно чукане метал в метал, заподозрях тампони на кутията и двигателя - смених ги, но няма промяна. Понеже това се получава предимно, когато е много топло или е загряла колата - смених съединител и маховик с чисто нови LuK - никаква промяна. Носачите също не са.
Помислих за карета, но още не съм стигнал до тях. Може ли да са те? При потегляне с навит волан в двете посоки не предизвиква никакъв шум. Понякога се чува и едно като пукане, когато с ниска скорост завие много рязко надясно.
Какви са симптомите на вътрешно каре и как се хващат? Благодаря предварително
Rtt T
Регистриран на: Вто 21 апр 2020 9:48
Re: Passat AVF - чука при потегляне (сменени маховик, тампони и носачи)
Мнениеот Rtt T » Сря 24 юни 2020 21:24
Симптомите на вътрешно каре са 1 тропане 2тресене при ускорение и вибрация във волана (това мисля че е ако вече тотално се е разбило)
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Чет 25 юни 2020 6:42
Също и метално чукане в момента на зацепване на съединителя при тръгване и/или при сменяне на предавките.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Чет 25 юни 2020 10:27
Звучи точно като да е това проблемът, майсторът ми обаче твърди, е много трудно може да хване вътрешно каре. Визуално разбира ли се и възможно ли е да се смени само едното или е добре и двете?
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Чет 25 юни 2020 13:42
Rtt T написа:Симптомите на вътрешно каре са 1 тропане 2тресене при ускорение и вибрация във волана (това мисля че е ако вече тотално се е разбило)
А при каква скорост или няма значение?
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Чет 25 юни 2020 14:26
Само при потегляне или при мнооого ниска скорост при много рязко навиване на десен волан. В движение няма никакъв проблем, нито при превключване, нито при завиване. Също така при пълен волан няма никакво свирене, нито пък при потегляне с пълен волан.
Всъщност сега се сещам, че миналата седмица като карах по магистрала с по-остри завои установих леко виене при десен завой, но това мислех че е просто лагер?
Едит: Вибрации във волана има леки на празен ход, но и това мисля, че е нормално предвид годините и пробега :) При движение няма проблем.
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Чет 25 юни 2020 16:43
Вътрешното може да се провери като се хване полуоската и с въртеливо движение на китката напред назад се лашка и се гледа дали има луфт спрямо часта към скоростите. Също се клати и аксиално близо до карето и пак се гледа за луфт.
rld
Мнениеот rld » Чет 25 юни 2020 18:56
Благодаря, @teodorpc. Имам малко съмнения в каретата, понеже скоро сваляха полуоската ми и ще ги проверя
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 25 юни 2020 20:59
Патил съм си от вътрешни карета.Тебтерсат като небалансирана гума примерно от 80 до 100 км или някакъв друг диапазон.По завои и тема подобни не чукат.Разликата между небалансирана гума и вътрешни карета е че когато изпадне в резонанс ако е гума когато изключиш от скорост гумата продължава да тресе а когато е каре спира да тресе.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 25 юни 2020 21:24
Ако притракването е при потегляне/спиране, при смяна на предавки, понякога се крие във вътрешен накрайник кормилен
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 26 юни 2020 5:11
Провери и тампоните на скоростната кутия.
Rtt T
Мнениеот Rtt T » Пет 26 юни 2020 13:47
rld написа:
Някъде 80-120 km/h
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 26 юни 2020 18:24
Може ли скоростите (6степвнна ръчна) да са се разбирали и те да чукат, влизат си супер чисто без шумове и няма никакви проблеми с вървежа
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 26 юни 2020 21:51
Куатро ли е?
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Нед 28 юни 2020 20:19
Не
Потребители, разглеждащи този форум: dizainera82 и 52 госта
