Passat B7 Variant - Не свети в багажника и не показва, че е отворен капака
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Съб 27 юни 2020 12:19
Здравейте!
Имам доста странен проблем на Пасатчето, който е, че при отворен заден капак първо не свети лампичката над багажника и второ не показва въобще на таблото, че е отворен. Може ли да ме насочите къде може да е про блема :)
Благодаря :)
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Passat B7 Variant - Не свети в багажника и не показва, че е отворен капака
Мнениеот toraborat » Съб 27 юни 2020 19:47
Скъсан кабел в снопа към вратата на багажника? Или микроключе в бравата на багажника, не знам как е точно в Б7
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Нед 28 юни 2020 8:56
Всичко друго си работи - чистачка, нагревател, бутон на задния капак, отключване/заключване.
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 28 юни 2020 13:24
То само един кабел като се прекъсне другото си работи. Плафона и лампата за багажник би трябвало да са един и същ кабел. А да не си слагал българска аларма на колата в скоро време? Аз имах подобен проблем след монтаж, не бяха разделени зоните.
Последна промяна от toraborat на Нед 28 юни 2020 13:25, променено общо 2 пъти.
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Нед 28 юни 2020 13:25
Не нищо не е пипано :(
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 28 юни 2020 13:30
Бравата на врата пробвай хубаво да отвориш зъба който захваща, да не би да не натиска микроключето при отваряне.
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Съб 01 май 2021 9:43
Може ли да препоръчате някой човечец, който да му се занимава да отстрани подобен проблем. Забелязах, че не ми пръска задната чистачка, а помпичката се чува.
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 07 май 2021 15:37
Щом не пръска може да се в скъсал маркуча до задната чистачка, слабо място им е на този модел. Огледайте се за следи от мокро по задните колонки. При някои колеги дори и при заключена кола на тъмно се вижда как слабо свети задния стоп. Ако е така наистина бързо потърсете майстор, за да не заминат и някои електрически модули.
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Съб 08 май 2021 7:18
Откакто съм забелязал проблем не съм пръскал със задната чистачка. Единствено съм забелязал на тавана едно петно над шофьора точно до дръжката.
Дайте съвет за сервиз,че не ми се иска някой да се учи :)
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Нед 12 сеп 2021 17:39
Още търся сервиз за разрешаване на проблемите.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 13 сеп 2021 0:09
Трансексперт.
Larii
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:07
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Larii » Пет 17 сеп 2021 18:19
Това е проблема в бравата на багажника е имам го същия. За сега не мога да намеря същото микроключ.
Иначе е 15 мин. работа.
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Пет 17 сеп 2021 19:37
Предлагат ми цяла ключалка :(
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 27 сеп 2021 23:17
Аз лично имам електрониката за професия и почти се убедих, че не си струва времето за ремонт на тези неща, освен ако имаш свободно време и те кефи да се мъчиш с глупости (често правя точно това и уж все се отказвам :mhihi ). Има вариант да е нещо просто, но не винаги е така. Каква сума ти искат за тази брава, сменяй я и толкова. Но може и друго да излезе, CAN, LIN и т.н. според конкретиката, аз си патя с B6 за сега.
Larii
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Larii » Вто 28 сеп 2021 5:50
Нова полска брава е 60 лв. за Б6/Б7. След обиколката на няколко магазина и ровене в нета не откри същото ключе, факт струва около 1- 3 лв. Единствено намерих от Китаски сайт най-малко 100 бр. за поръчка. В крайна сметка не си струва разправията.
