Golf 7.5 R
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: Golf 7.5 R
Така е за кантара. Това е истината, ама на този етап не съм суетен
- sisley88
- Регистриран на: Пон 26 мар 2012 8:43
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ADY 2.0 1995
- Местоположение: Bulgaria
Re: Golf 7.5 R
Честито колега със здраве
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Golf 7.5 R
на различни кантари разликата идва и до сто кила,Добрине ще ме извиняваш ама съм леката категория и няма да претоварвам голфа на шоферското место..................в случая всички мислим хубавото за един и същ автомобил,нови времена -нови традиции, имам брабус на табелка (оригинална) за предимство след 14г
- brabus
Re: Golf 7.5 R
Днес е един хубав ден човек да измие колата си сам.
TedFresh
- Регистриран на: Вто 17 мар 2020 22:30
- Автомобил: VW Golf GTI TCR 290 ps
- Двигател: 2019
Re: Golf 7.5 R
Честито и безаварийно ! Тежи със 100 кила повече, заради 4motion, задвижването на 4 колела. Аз имам 7.5 TCR 2019 и тежи 1400 кг., защото е само на предно. И моята е само 290 кс. :) Между другото провери за още един USB порт. При мен са два. Единият в чекмеджето под климатроника, където смартфона се зарежда индукционно и другият е вътре в подлакътника на предната стена. Аз го открих в последствие. Като си пуснеш музика, имаш опция да си избереш източника и там би трябвало да ти показва USB 1 и USB 2. Следенето на пътя е безценно, когато по време на шофиране пуснеш волана, за да си отвориш бутилка с вода, или някаква храна, или, каквото и да е и колата си държи пътя и сама си завива по завоите. Не се налага едната ръка да ти е наволана и едното око в пътя :) Паркинг асистента не е само за за да излиза сама от паркомясто а също да следи за достатъчно място за паркиране и да паркира сама, както успоредно, така и хоризонтално, в зависимост от начина на паркиране. Като цяло е страхотен автомобил, за 3 месеца му направих 10 000км., като влиза и пътуване до България и обратно. На дълъг път се държи перфектно и не измаря. Вози доста комфортно, ако не караш спортно. Имам и Мерцедес Ц класа и голфа вози много по-добре, благодарение на адаптивното си окачване. Моят няма ограничение в скоростта и досега съм вдигал 270 км/ч, можеше и още. На TCR-а ме кефи, как като отвориш предните врати и от тях проектира на асфалта отдолу TCR с бяла светлина :) Яко изглежда ! Като цяло е страхотен и модерен автомобил, би трябвало да сме доволни !
Re: Golf 7.5 R
TedFresh написа: Между другото провери за още един USB порт. При мен са два. Единият в чекмеджето под климатроника, където смартфона се зарежда индукционно и другият е вътре в подлакътника на предната стена.
Точно тази екстра, индуктивното зареждане, добавя допълнителния USB вход. Без нея входът е един.
- brabus
Re: Golf 7.5 R
dzrasd написа:TedFresh написа: Между другото провери за още един USB порт. При мен са два. Единият в чекмеджето под климатроника, където смартфона се зарежда индукционно и другият е вътре в подлакътника на предната стена.
Ясно защо е само един порт. Аз съм без индуктивно зареждане.
TedFresh написа:Честито и безаварийно ! .....
Наистина са страхотни коли. TCR е много, много сериозна кола. Доста по-бърза от R. Да не говорим, че GTI изглежда по-добре. Поне в моите очи. По-агресивна муцуна. Разни други дреболийки като светлината с надписа. Опцията за букет седалки. Всички тези неща не се предлагат в R.
Моят избор се водеше от наличието на 4х4.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Re: Golf 7.5 R
Моят също
От 1 г. колата ми е 350+ коня и поне 470 нютончета и точно това напълно осмисля двойното предаване.
По отношение на теглото - имам си един халдекс дОма
и барабар с помпата тежи точно 7.1 кг. Като се добавят и другите карантии, разликата в теглото с ГТИ е максимум 50 кг.
В зависимост от температурата, загубите от 4х4 значително варират и, според 5 годишните ми наблюдения, при температури над 30 градуса тези загуби са пренебрежително малки.
TCR , до колкото знам, е с блокируем диф., при който също има механични загуби.
От 1 г. колата ми е 350+ коня и поне 470 нютончета и точно това напълно осмисля двойното предаване.По отношение на теглото - имам си един халдекс дОма
и барабар с помпата тежи точно 7.1 кг. Като се добавят и другите карантии, разликата в теглото с ГТИ е максимум 50 кг.В зависимост от температурата, загубите от 4х4 значително варират и, според 5 годишните ми наблюдения, при температури над 30 градуса тези загуби са пренебрежително малки.
- brabus
Re: Golf 7.5 R
Съгласен за двойното предаване. Винаги съм търсил колата да може да потегля бързо. Като се знам нито на писта ще я замервам, нито със скорости над 200.
Малко поздрави от морето.
При съвсем нормално каране София-Дуранкулак, през Велико Търново, разход повече от перфектен.
Re: Golf 7.5 R
Онзи ден видях колата в Дуранкулак колега. Поздравления за изборът и много безаварийни километри. Колата е много красива!
- brabus
Re: Golf 7.5 R
Благодаря!- brabus
Re: Golf 7.5 R
Както е известно за неделите - баня.
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Re: Golf 7.5 R
Записвам се да следя темата.
Няма какво да кажа за тая кола... думите са напълно излишни.
А за собственика - луд човек!
- golfo_88
- Регистриран на: Пон 15 апр 2013 17:53
- Автомобил: VW Golf mk6 GTI
- Двигател: EA888 2010
Re: Golf 7.5 R
Автомобилът е Ж-Е-С-Т-О-К!!! Абсолютно произведение на изкуството и поредното доказателство, че що се отнася до цена/качество няма производител, който да се мери с VW... Не знам днес дали беше ти на Семинарията сутринта, изкефих се жестоко от един бял китайски джип. :D Гледам си споменал, че си налазил конфигуратора, обаче аз не намирам 7-ца,има само за 8-ца да си сглобиш...? Или трябва на компютър, че аз от телефон го правя. Обмисля да чакам 2 години за 8 R, че вече 3 години не мога да се нарадвам на mk6 адидас-а ми, обаче като го гледам тоя дзвер и започвам сериозно да се замислям.
- brabus
Re: Golf 7.5 R
iliankocov написа:Записвам се да следя темата.
Коцов, луд ли ме нарече!?
Аз съм тройно луд. Повечето ми приятели до последно не вярваха, че ще взема R, а не Артеон ... на моята възраст
golfo_88 написа:Автомобилът е Ж-Е-С-Т-О-К!!! Абсолютно произведение на изкуството и поредното доказателство, че що се отнася до цена/качество няма производител, който да се мери с VW... Не знам днес дали беше ти на Семинарията сутринта, изкефих се жестоко от един бял китайски джип. :D Гледам си споменал, че си налазил конфигуратора, обаче аз не намирам 7-ца,има само за 8-ца да си сглобиш...? Или трябва на компютър, че аз от телефон го правя. Обмисля да чакам 2 години за 8 R, че вече 3 години не мога да се нарадвам на mk6 адидас-а ми, обаче като го гледам тоя дзвер и започвам сериозно да се замислям.
Здравей, помня вдигнатия палец от неделя на светофара с Баучер
Конфигуратор направих на колата преди повече от година - юни 2019 г. Вече няма Г7.5
