Не идва ток до бензиновата помпа VW Golf 3 2.0i 115кс - съвети
GUNDI
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 17:18
Местоположение: София Левски Г
Мнениеот GUNDI » Сря 01 юли 2020 11:21
Здравейте , бих се радвал на малко помощ от ваша страна. За начало погледнах в търсачката за подобни теми но в тях нямаше ясна информация за проблем като моя.
Имам Голф 3 2.0i 115кс 99г кабриолет ако има някакво значение. Колата се кара само на бензин и газ никога не е имала. Колата си вървеше нормално до преди няколко дни когато реших да я запаля и помпата не заработи , реших прибързано ,че е изгоряла помпата и купих чисто нова , днес я смених но помпата пак не заработи . Започнах да търся проблема на друго място , релетата и бушоните са наред но не идва никакъв ток до самата помпа дори и за секунда когато дам на контакт . Върти и не пали , на таблото лампите светват и нивомера си показва когато дам на контакт. Вече не звам къде да търся проблема .
Ще се радвам на малко помощ и съвети от ваша страна. :cry
Колата няма аларма или имобилайзер.
Последна промяна от GUNDI на Сря 01 юли 2020 16:48, променено общо 1 път.
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Re: Не идва ток до бензиновата помпа VW Golf 3 2.0i 115кс - съвети
Мнениеот stardreamer » Сря 01 юли 2020 11:37
Колега, имах подобен проблем на друга кола скоро.
Уж идваше ток до помпата (мерено с мултицет), помпата беше тествана и работеше, а колата пак не палеше, поради липса на гориво.
Оказа се, че се губи плюсът от релето до помпата, така и не го търсехме къде изчезва - вероятно клеясала букса, проблемът се реши с прекарване на нов кабел от релето до помпата.
Провери си със сигурност дали релето е изправно и дали системата го управлява правилно, а после и се увери, че стига ток до помпата, но с ПРОБНА ЛАМПА, че мултицетът много лесно се "лъже", видях го с очите си и ме подведе към други проблеми.
Успех!
GUNDI
Мнениеот GUNDI » Сря 01 юли 2020 14:20
Релето е изправно , прехвърлям реле от друга работеща кола и пак няма ток до помпата , при мен релето е номер 18 .
Най вероятно ще пробвам да пусна нов кабел от релето до помпата , дано има някакъв ефект . За пръв път се сблъсквам с такъв проблем.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 01 юли 2020 14:36
датчик на коляновият вал,ако не работи няма ток на помпата
GUNDI
Мнениеот GUNDI » Сря 01 юли 2020 15:31
Датчика играе ли някаква роля и на помпата?
За него не съм се сетил , но ще го подменя и него за всеки случай.
Благодаря.
GUNDI
Мнениеот GUNDI » Сря 01 юли 2020 16:24
Честно казано аз не разбирам много от ремонти. Но не можах да намеря никъде този хол датчик къде стой :cry
Проверих ,но ток не идва на свещите , и от бобината до делкото също.
Това е двигателя . Възможно ли е да няма хол датчик?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 01 юли 2020 16:34
Какъв е кодът на мотора? Не бързай да сменяш здраво с ново, да не подмениш накрая колата.
GUNDI
Мнениеот GUNDI » Сря 01 юли 2020 16:47
stefan4o написа:Какъв е кодът на мотора? Не бързай да сменяш здраво с ново, да не подмениш накрая колата.
Не знам , това е талона на колата. Къде го пише ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 01 юли 2020 16:49
:arrow
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 01 юли 2020 18:37
Датчика е вътре в делкото, буксата с 3 пина.
Смени първо датчика/делкото, смени и бобината.И ако пак няма искра, провери бушоните и мери напрежения!
А дали има случайно аларма?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 01 юли 2020 18:44
Често прави проблем заградена с червено букса.
GUNDI
Мнениеот GUNDI » Сря 01 юли 2020 19:03
Благодаря , утре ще погледна и тази букса.
Няма аларма и имобилайзер колега.
Само да попитам бобината от друг двигател 1.6 /1.8 може ли да стане или трябва да е точно от 2.0 115кс ?
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Сря 01 юли 2020 19:09
Като дадеш на контакт,помпата качва ли гориво за 3-4секунди?
От всякакъв бензинов голф 3 бобината ще ти свърши работа.
При повреден датчик на Хол/КВ ще има искра за секунда като опиташ да запалиш.
Още нещо се сетих - погледни и бушона на помпата дали е здрав,дори и да изглежда че е опитай и с друг N18 e.
Последна промяна от slavi3331 на Сря 01 юли 2020 19:35, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 01 юли 2020 19:28
Двигателя ти е AGG или ADY.Външно са еднакви и по схема също,имаш датчик колянов вал,който е заврян под предния тампон на двигателя.Не е от него проблема,дори и при развален такъв при подаване на контакт,трябва да тръгне помпата за секунда поне.Дори като въртиш на стартер,трябва да заработва за да нагнети гориво.Проблема ти е или в релето на помпата,което не командва само помпата а подава + и към дюзите или в клемореда.Възможно е да е прекъснат командващия минус,който задейства релето,тоя минус идва от компютъра на колата.Трябва си замерване от човек който разбира.Имам една схема на AGG която съм принтирал преди 5-6 години някъде из боклуците ми,ако я намеря ще проследя да видя кое как беше.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Сря 01 юли 2020 19:43
Санде,за това ли говориш?
