Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот ulipet » Пон 29 юни 2020 20:15
радвам се за вас
така съм от много многооо години
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Вто 30 юни 2020 2:34
Теоретично си прав колега pacoboy, но това което е написал DoH_KuXoT е абсолютно вярно също.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 30 юни 2020 7:54
pacoboy написа:Относно помпата, не е ли по-добре да се точи отдолу маслото, за да изтече ако има нещо или да се изчисти пробката ако има стружки някакви. Иначе наистина е по практично и чисто така.
Питам понеже съм чувал мнение всякакви, според вас може ли да вреди това източване на маслото с помпа? Благодаря.
Принципно същите мисли ме спираха толкова години да взема такава машинка. Но по-скоро притеснението ми беше дали ще успее да се изсмуче цялото количество масло. Пък дали на самотек или с помпа пак нещо остава някъде по крайчетата на картера, по кухини и т.н. та според мен щом изкарвам по - голямо количество с помпата то и повече боклуци съм изкарал.
Аз сменям масло на 10хил и може да ги редувам като ми се занимава и имам условия да го точа от пробката, като искам да стане бързо и между другите задачи с помпата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 02 юли 2020 14:09
:love.vwclub
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Чет 02 юли 2020 14:13
Много добре. Към улея където влиза стъклото ли се закрепват?
Последна промяна от bobi_robi на Чет 02 юли 2020 14:13, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 02 юли 2020 14:21
да , много културно е измислено , вече поръчах на 4 колеги с пасати покрай мен :)
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Чет 02 юли 2020 21:27
Много кофри ръб имат тези ветробрани Heko,отвърте.Опиташ ли да забършеш стъклото под тях и направо ти реже пръстите.Вече не един път ми се случва това с един Пасат Б6 на мой познат.Другото,което беше,че май се залепват с двойно лепящо на места.На мен не ми харесаха въобще,като цена-качество.Заложих на немски ClimAir,друга бира са.
dimodd
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 23:29
Мнениеот dimodd » Чет 02 юли 2020 21:33
И аз сложих за първи път от тях, но само на предните стъкла. Пасат Б7 комби. Не знам дали това е причината, но като отворя задните стъкла се чува странен и гаден шум от въздуха. Обмислям да сложа и отзад, дано се промени това, защото е много дразнещо.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 юли 2020 7:07
deodriver написа:Много кофри ръб имат тези ветробрани Heko,отвърте.Опиташ ли да забършеш стъклото под тях и направо ти реже пръстите.Вече не един път ми се случва това с един Пасат Б6 на мой познат.Другото,което беше,че май се залепват с двойно лепящо на места.На мен не ми харесаха въобще,като цена-качество.Заложих на немски ClimAir,друга бира са.
Направи по една снимка да ги видим
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пет 03 юли 2020 7:59
Аз бях слагал тези полските на Ауди А4 B5 и не бях доволен от изработката.Сега на Пасата взех немски climair и са много добре,но взех само предни.Като гледам снимките добре стоят и задните така че по нататък ще взема и задни!
Последна промяна от pink на Пет 03 юли 2020 8:09, променено общо 1 път.
dimodd
Мнениеот dimodd » Пет 03 юли 2020 8:07
pink написа:Аз бях слагал тези полските на Ауди А4 B5 и не бях доволен от изработката.Сега на Пасата взех немски climair и са много добре,но взех само предни.Като гледам снимките добре стоят и задните така че по нататък ще взема и задни!
Като отвориш задните стъкла,чува ли се дразнещ звук от завихрянето?!? При мен да,и си мисля,че причината е липсата на задни ветробрани. С Climair съм и аз.
Изпратено от моят Redmi Note 7 Pro с помощта на Tapatalk
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пет 03 юли 2020 8:44
Този шум се чува с и без ветробраните,поне при мен Аудито беше комби,Пасата също и при двете го имаше този ефект.Много зависи колко е отворен задния прозорец,шумът наподобява едно боботене.На Аудито бях сложил и на задните ,но после ги махнах задните понеже не пасваха както трябва и ме беше страхда не паднат.Този пасажерският след година ползване падна в движение при отворен до половина прозорец :banghead и в крайна сметка остана само този шофьорският :biggrin
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 03 юли 2020 11:27
Това бумтене при леко отворен само един заден прозорец съм го имал при всички вагени до сега, но с ветробрани на задните прозорци изчезва. Като цяло всички шумове от завихряне изчезват.
Освен лепенки трябва да имат и метални скоби (макар че аз не съм ги ползвал, въпреки че без тях задните много лесно може да се отмъкнат).
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 юли 2020 11:45
твоите пак ли са Heko ?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 03 юли 2020 12:46
бяха :)
за пасата едва покрай тази тема се замислих дали ми трябват или не ... сега ползвам единствено един сенник (като чорапогащник за 4-5$) за прозореца на малкия, та от него съм много доволен, шумове няма, бърз монтаж, съхранява се супер лесно.
btw аз съм много доволен от ХЕКО-то което имах. Задните съм ги ползвал малко, но предните за 4 години не мръднаха. Проблем с остър ръб не съм имал, колегата може да е случил на кофти бройка.
