Голф 6 2.0 тди 110 кс колко бара трябва да надува сток ?
opelfan
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
- Местоположение: bulgaria
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: 2.0 тди колко надува
Направи лог там се вижда колко иска компютъра
opelfan
Показва ми в движение стигаше около 240кра добре ли е?
valiosport
2400мбар искаш да кажеш, което е около 1,4 бара. Множко ми се вижда, на ваг кома като натиснеш лог и после като го преледаж излиза Spec intake и Actual intake, едното е искано налягане другото е реалното. Направи лог и го качи тук и ще ти кажа.
Какъв е проблема с колата?
opelfan
Няма проблем върви си супер чудя се дали е чипната.Аз гледах това през диагностиката на 2-3 скорост постига около 240мбр в буст в смукателният колектор ми дава тва налягане.Може и да е сток но върви според мен доста повече от 1.9 тди 110кс стоков
opelfan
Това са пикове моментни при ускоряване стига до 230 237.кпа и после пада налягането на 107. 108. кпа при поддържане на скорост и обороти виждат ми се големи вариации.
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
opelfan написа:Няма проблем върви си супер чудя се дали е чипната.Аз гледах това през диагностиката на 2-3 скорост постига около 240мбр в буст в смукателният колектор ми дава тва налягане.Може и да е сток но върви според мен доста повече от 1.9 тди 110кс стоков
Замери я от 0-100, моята сток дава около 10.5 - 10.7с. Тези ги чипват около 160-180кс, ще разбереш дали е чипната. Сравнявал съм (на усещане) 1.9 105 коня в голф 5 и този мотор наистина ми се струва, че върви малко повече. На първа особено дърпа повече и във високите обороти сякаш също.
opelfan
Re: Голф 6 2.0 тди 110 кс колко бара трябва да надува сток ?
От колко до колко оборота върви ? При мен от 1700-1800 до към 3500 дърпа.
