Passat B8 - обща информация
VWGT
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот VWGT » Пон 27 апр 2020 8:51
разубеждавам се леко, но все пак ще я погледна днес ... как може да се познае външно с коя кутия е, по броя предавки (6 за dq200 и 7 за dq500)?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 27 апр 2020 9:39
Най-лесно е по въртящия момент. До 250нм включително - DQ200.
За 1.8TSI не съм сигурен че го има в друг вариант(пиша на изуст), по-скоро към края на 2017г е директно заменен с 2.0TSI със 190кс. Той вече си е с DQ380, която е 7 степенна с "мокри" съединители и по това време окончателно замества DQ250 навсякъде между 250 и 380нм(400 при 4х4).
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 27 апр 2020 11:19
Според мен ако ще е бензинова гледай 2.0TSI , примерно ако имаше GTE с 2.0 щях такава да си купя, а не дизела.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 27 апр 2020 12:43
Благодаря за инфото.
отказах я ... 1.8тси с dq200 e. Прочетеното до тук + други разни компромиси окончателно ме отказа.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 17 май 2020 15:09
Колеги с дизелови мотори Е6 ползвал ли е някой масло за камион? Примерно RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 или пък RAVENOL EURO VI Truck SAE 10W-40 ?
Или пък RAVENOL RUP RACING ULTRA PERFORMANCE SAE 5W-40 ?
И още едно: RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30?
Всичките са различни от 50700 . т.е. не са по стандарт за ФВ . Въпреки, че последното поддържа примерно MB 229.52
Намислил съм една тема, но нека събера достатъчно инфо. Ще има и за ползата и вредата от масла фулсапс, мидсапс ползвани в коли, за които е посочено, че трябва са с лоусапс масла заради ДПФ-а им.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Сря 29 юли 2020 8:17
Колеги, обмислям покупка на B8-ца вероятно 2.0 TDI 150 к.с. Принцпино не съм свикнал с големи разходи свързани с автомобила, но Пасата ми харесва.
Интересува ме дали се крадат части от колата, принципно имам гараж, но все пак паркирам и на други места. Живея в София.
Поправете ме, ако греша но ми се струва, че дистроника примерно е част от стандартното оборудване, въпреки това дали се краде често. Бях чул някъде, че директно режат предната броня за да го докопат.
Също така се итнересувам ако има известни проблеми при 2.0 ТДИ-то за които трябва да внимавам (и евентуално за DSG-то също).
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 29 юли 2020 10:44
Не се краде дистроника на В8 както се крадат дистрониците на Ауди. Предполагам причината е, че се намират втора употреба за 300-400лв , а за ауди бяха някакви хиляди ... Стандартна екстра е в по-високите нива на оборудване.
Известните проблеми на тези коли са:
- задни тампони на предните носачи - разскърцват се, сменят се с такива от GolfR/Audi S3 ;
- чупят се пластмасите на дръжките не предните врати, ако те дразни много мисля бяха около 80-90лв бройката;
- клапаните на водната помпа блокират горе долу на 5-тата година, не е нещо опасно - сменя се цялата помпа;
- семерината на коляновия вал протича пак горе долу на 5-тата година;
- ако колата е преди 2017-та е възможно да има проблем с трудно палене след престой, оправя се с нова ревизия клапани за VVT;
webdude
Мнениеот webdude » Сря 29 юли 2020 12:20
netizen написа:Не се краде дистроника на В8 както се крадат дистрониците на Ауди. Предполагам причината е, че се намират втора употреба за 300-400лв , а за ауди бяха някакви хиляди ... Стандартна екстра е в по-високите нива на оборудване.
Благодаря за изчерпателната информация! :bowdown
PLC
Регистриран на: Пон 28 май 2012 18:53
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот PLC » Сря 29 юли 2020 12:29
Понеже съм с варианта на 2.0 tdi с 190 кс /06.2016/ и за него ли се отнасят проблемите с водната помпа и семеринга на коляновия вал?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 29 юли 2020 12:57
Да, както и всичко изброено.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 04 авг 2020 12:34
Едно от нещата, които ме дразнят в b8 е дървеното затваряне на прозорците- хлопа като че се удря в дървен перваз. При b7 не е така, тука нещо са икономисали, което е много тъпо.
Някой друг има ли такива впечатления, или само аз се нервирам за дреболии?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 04 авг 2020 12:51
Ще свикнеш ...
Black_Jack
Регистриран на: Сря 29 юли 2020 12:53
Мнениеот Black_Jack » Вто 04 авг 2020 17:07
Здравейте. Пиша тук за да не пускам нова тема
От днес и аз съм собственик на B8 2.0TDI 150к.с. 2016г. и четох доста теми относно колата както и такива свързани с техническото обслужване. За сега aaко може да ми препоръчате сервиз в гр. София (без официалните) за първоначалното обслужване като искам да сменя масло+филтри и ангр. ремък + ролки + водна помпа. Кодът на мотора е CRLB.
webdude
Мнениеот webdude » Нед 09 авг 2020 9:57
Без да искам да започна някакви големи спорове, при 2.0TDI 150 к.с версията ли да търся или 190 к.с и има ли съществена разлика? Разликата в разхода на гориво не ме интересува особенно (вероятно няма да е голяма), това което ме интересува е кой е по-безпроблемния и здрав двигател.
iliyankostov
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 15:39
Местоположение: sofia
Мнениеот iliyankostov » Пон 10 авг 2020 21:06
Black_Jack опитай в S car на бел. Климент Охридски. Другият е D bros
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
