Golf mk5 1.6 102 2008г - разход на масло
Здравейте ! Колата е голф 5 1.6 102 коня 199000км 2008 г с газова . Та проблема е че имам висок разход на масло около 300 400гр на около 700 800 км Масло Мотул Синерджи 10w40 - припушва синкаво при обороти над 3000. Сменяни са гумички на клапани , но ефект явно няма. Също така потракват повдигачите (които също са сменяни) при начален старт около 3 4 мин докато позагрее двигателя. Въпроса ми е дали са сегменти или има и други места(освен гумичките на клапаните) , които може да се огледат преди да се стига до сегментите и има ли някакъв начин да разбера дали са сегменти (чувал съм че при сегменти , пушело при вдигане на щеката за маслото - и ако е вярно, при мен не пуши) БЛАГОДАРЯ ВИ
Re: Golf mk5 1.6 102 2008г - разход на масло
Това за пушенето от щеката е за комресионни сегменти,макар че ме съмнява те да са здрави,а маслените не.
за тоя мотор не се ли предписва 5w40?
Последна промяна от VWGT на Сря 29 юли 2020 12:50, променено общо 1 път.
Има ли някакъв начин да се разбере дали са сегменти ? Възможно ли е да има запушена маслена магистрала и да вкарва някъде маслото за да го гори ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен не,сегменти са
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Да попитам в темата на колегата, блока на този мотор от какъв материал е?
чугун или алумин?
чугун или алумин?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ако ще я караш,главата долу. Контролен шлайф,нови гумички и водачи. Нови сегменти,и караш.
Колеги да питам по-знаещите,ако се сменява само сегменти(без да се пипа блока) нали после трябва двигателя да разработва,да се кара на ниски обороти,питам просто информативно.
Zdravko Zankov написа:Ако ще я караш,главата долу. Контролен шлайф,нови гумички и водачи. Нови сегменти,и караш.
а г/д като цена какво излиза ?
Zdravko Zankov
Точен отговор никой не може да даде. За труд,за части, отстъпки,и т.н.
- muns61
- Местоположение: pleven
За начало може да пробваш разкоксовка на сегментите.
А това с някоя добавка ли става или ? Чета тук из гугъл за разни добавки , за газ и тн ??
