GOLF 3-ел.стъкла не работят
kol4o
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 19:37
Мнениеот kol4o » Сря 07 мар 2007 19:47
Здравейте колеги.Имам проблем.При даване на контакт,всички ел.стъкла се смъкнаха и останаха така!!!!!!!!!!!Не приемат команда за нагоре!Закарал съм я в гараж.Дано да има някои патил!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 07 мар 2007 19:52
предпазителя надявам се че си го проверил, колега. остава вариант алармата да се е бъгнала (ако имаш комфорт модул). според мен ако не е предпазител, отивай в сервиз :(
kol4o
Мнениеот kol4o » Сря 07 мар 2007 20:02
Не е бушон,защото като като чукам на долу се чува релето,но нагоре не се чува нищо!
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Re: GOLF 3-ел.стъкла не работят
Мнениеот buFka » Сря 07 мар 2007 20:04
kol4o написа:Не е бушон,защото като като чукам на долу се чува релето,но нагоре не се чува нищо!
пробва ли с търсачката? а и леко си объркал раздела ;)
kol4o
Мнениеот kol4o » Сря 07 мар 2007 20:22
Наистина съм объркал раздела!Закрижам темата тук!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 07 мар 2007 20:23
kol4o написа:Наистина съм объркал раздела!Закрижам темата тук!
Няма нужда, темата е преместена в правилния раздел.
kol4o
Мнениеот kol4o » Чет 08 мар 2007 15:55
Относно проблема.Голфа изглежда е имал преди аларма,и при отключване(като се задържи ключа в това положение)смъква стъклата както ги е запомнил,в случая най -долно положение!Като се заключва,задържа се в това положение и се се изчаква да се вдигнат стъклатата!При отключване само се чуква с ключа,и проблема го няма!Знам че това не е решение,но все пак е някакво избягване на проблема(като се има в предвид,че държах и акумулатора изключен 10минути-без ефект)!Така че ,ако на някой колега се случи ,да не се шашва като мен(въпреки,че ако се случи в 20часа и на път,бая проблем е )!Стова закривам темата!
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 08 мар 2007 16:05
Нещо не ми стана много ясно колега, кое е това което "помни" положението на стъклата? При мен понакога като отключа и заключа много бързо и стъклата слизат на половина, ама нямам идея от какво е...
