свети ми лампата на ABS на пасат 3,1,8 моноинжекция
VeselinDeychev
Регистриран на: Съб 01 авг 2020 17:25
Мнениеот VeselinDeychev » Съб 01 авг 2020 17:43
Здравейте всички,сега току що се регистрирах и бързам да питам дали някой знае нещо за моя проблем.както си карах преди два дни ми се появи лек пушек отдясно зад волана и аз веднага спрях и установих ,че ми свети лампата за АВС ,нямам вентилатор ,чистачки и фаровете не работят.Закарах я в сервиз и сменихме двата лоста от ляво и отдясно на волана ,а също така и клемореда на контактния ключ,но проблема си остана същия.Къде може да е проблема защото не остана нищо за сменяване,даже и днес проверих всички предпазители с уреда
инжектопляктор
Re: свети ми лампата на ABS на пасат 3,1,8 моноинжекция
Мнениеот инжектопляктор » Съб 01 авг 2020 21:26
Е как къде? Имаш проблеми с проводниците по ел.инсталацията.
Вижте и разтоварващото реле, което спира фаровете като въртиш стартера.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 02 авг 2020 18:39
Трябва да се види защо свети лампата за АБС-а, дали заради датчик, дали заради помпа или нещо друго. Предлагам обаче първо да се уточни какъв е моделът на пасата, за да разберем евентуално какъв абс е монтиран на него и дали с диагностика или по друг начин се разбира какво му е прецакано за да свети. Това при положение, че е със смяната на лостовете за чистачките и мигачите се е решил проблемът с пушека, който се появява заради натрупаната мръсотия, комбинация от грес, косми и прах вътре по пластините на лостовете.
Подозирам, че пасатът е Б4
