Центровка голф 3 1.8 ABS
Dimitar2168
Регистриран на: Чет 30 юли 2020 14:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Мнениеот Dimitar2168 » Пет 31 юли 2020 23:20
Здравейте значи колата ми е 1.8 90 АБС
Сложих му глава от голф 2 1.8 112 коня
трябва ли да променя предварението на центровката
за да се усети повечко разлика , и на кой от двато белега на маховика да я направя на 6 градуса предварение или на 0 градуса.
Много ще се радвам ако ми помогнете колеги :th_up
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Центровка голф 3 1.8 ABS
Мнениеот caro » Съб 01 авг 2020 7:16
На газ ли е колата?
Dimitar2168
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Мнениеот Dimitar2168 » Съб 01 авг 2020 8:12
Само бензин е
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 01 авг 2020 8:57
Кажи си 9цифрения ОЕМ номер на главата.
Белезите се центрят на 0. И на РВ, и на маховика.
Оттам насетне е играта с делкото.
Dimitar2168
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Мнениеот Dimitar2168 » Съб 01 авг 2020 9:20
026103373 AA
Значи на разп.вал е между 0 Т а на маховика има две чертички една по голяма и една по малка на коя трябва да е от двето
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Съб 01 авг 2020 11:19
Това дават като схема в Аутодата,колега:
Мнениеот stefan4o » Съб 01 авг 2020 11:24
Dimitar2168 написа:026103373 AA
Като започнеш да въртиш коляновия вал първата резка на маховика ти е 6гр. втората трябва да ти е 0-та. Търсиш втората. При теб трябва да са близко една до друга.
Съвпадаш 0-та на маховика с чертичката на разпр.вал. После центриш така делкото (има резка), че палецът му да сочи първи цилиндър, когато на маховика си на белязката, отговаряща на 6гр.
Dimitar2168
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Мнениеот Dimitar2168 » Съб 01 авг 2020 13:16
Благодаря ви и да попитам кой вал е по добре да сложа от 2Е или от PB
caro
Мнениеот caro » Нед 02 авг 2020 6:41
Те са почти еднакви -имат само 1 градус разлика.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Нед 02 авг 2020 21:13
Щом е 100 кона начи и степента на згъстяване е по висока и 6 градуса предварение може да му е малко, но както се каза по горе почва се игра с въртене на делкото
Dimitar2168
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Мнениеот Dimitar2168 » Нед 02 авг 2020 22:23
Сега ще свалям дросела да го разпробиват от 38мм към 43мм мисля че беше най възможно и тогава вече ще си играя с делкото
caro
Мнениеот caro » Пон 03 авг 2020 14:26
Каква ти е целта?
Dimitar2168
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Мнениеот Dimitar2168 » Пон 03 авг 2020 22:36
Да я засиля малко повече да стане горе доло приятна за каране
Мнениеот stefan4o » Вто 04 авг 2020 6:23
Степента ти на сгъстяване няма да се промени, според мен.
Просто си я центри, както си трябва, поиграй малко с делкото и карай.
При мен ефектът от тази смяна е много добър - аз си останах с оригиналния карбуратор 2ЕЕ (само смених цялата генерация с Ф50), но разликата си я има и то доста. На газчица успявам да се засиля до 180км/ч (по километраж), на бензин не я тествах, но предполагам ще отиде до 190-200. Какво повече да искаш от 1.6 мотор :) И без да разширяваш дросела ще си върви добре.
Dimitar2168
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Мнениеот Dimitar2168 » Сря 05 авг 2020 8:22
Моето е 1.8 и пак си върви така много добре , но може и повече тук в форума бях чел някъде където правят същите работи,
смяна на глава , на вал, разпробиване на дросел, по голяма дюза , по голяма бензинова помпа , външен реглулатор за горивото
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, kalimera73 и 63 госта
